Можно ли в ванной делать потолок из пенополистерола?
Irina777
Сообщение Irina777 » 28 май 2015, 22:38
В связи с тем, что сейчас не могу себе позволить полномасштабный капитальный ремонт ванной, а обновить то, что есть просто необходимо, выбор остановила на потолочных плитах из пенополистерола. Выбор огромный, цена смешная, мороки при монтировании таких плит на потолке минимум, возможность резать плиты при необходимости. Вообщем, получается, что сделать можно и дешево и очень быстро.
Но тут возникли сомнения, а разумно ли именно в ванной делать такой потолок? Перепад температуры значительный в ванной, а такие плиты, насколько мне известно, воздух не пропускают, служат своего рода утеплителем. Не покроются ли они грибком через какой-то незначительный период времени из-за конденсации?
Гвоздь
Re: Можно ли в ванной делать потолок из пенополистерола?
Сообщение Гвоздь » 29 май 2015, 10:19
Вполне доступный вариант. Плесень может завестись, если вытяжка плохая. Но в этом случае на любой поверхности заведется. Клейте смело. Стыки рекомендую пройтись санитарным герметиком.
Мир вашему дому!
Терен
Сообщение Терен » 01 июн 2015, 10:12
Такой отделочный материал вполне подходит для потолков ванной комнаты. Переживать по поводу образования на них конденсата нет причин. Конденсат ведь образуется при повышенной влажности воздуха на границе тёплого воздуха и холодной поверхности. Поверхность же пенополистирола не холодная, поэтому конденсат образуется на кафельной плитке, зеркале.
Но вентиляцию, если вы проводите ремонт в ванной, проверить надо! Снять решётку и проволокой с крючком прочистить канал вентиляции, где достать можно. Лучше вообще вызвать представителей жэк-а или другой обслуживающей организации.
Re: Можно ли в ванной делать потолок из пенополистирола?
Сообщение kolyavas18 » 01 июн 2015, 21:13
Ванная в вашей квартире станет настоящим шедевром, если использовать для отделки её потолка недорогой материал для отделки - плитку из пенополистирола, окрашенную водоэмульсионкой или акриловой краской. Наличие вентиляции не позволит образоваться плесневому грибку на потолке.
Сообщение Роман31 » 02 авг 2015, 01:07
Конечно можно, это вполне дешевый и практичный вариант который к тому же очень не плохо смотрится. Главное выбрать клеящую смесь нормальную что бы от перепада температуры и влажности не отклеилась , берите например Момент влагостойкий.
Вернуться в «Потолки»
