Плесень на балках
Cлава
Плесень на балках
Сообщение Cлава » 28 май 2015, 05:40
Прошу помощи в поиске решения проблемы появления белой плесени на балках перекрытия. Дело в том, что перед зимой не успел сделать крышу. Этап строительства был завершен тем, что были уложены балки перекрытия на армопояс и все. На них сверху я сложил весь лес которым собирался делать крышу и накрыл это все дело брезентом. Так зимовали. В процессе такого хранения попадала вода, все намокло. Также сделал ошибку из-за того что закрыл пленкой оконные проемы, чем помешал проветриванию дерева снизу. Значительная часть древесины была обработана антисептиком, балки на 100% обработал, однако это не помешало развитию плесени. Одним словом наделал много ошибок.
Вопрос такой - что делать с балками? Можно ли их спасти?
Плесень на балках
SokoL88
Re: Плесень на балках
Сообщение SokoL88 » 28 май 2015, 21:35
Если дерево не крошиться, то пока все нормально. Соскрести плесень, снова обработать антисептиком. Вот и все. Если совсем хотите себя обезопасить, то поменяйте балки полностью.
Аленка
Сообщение Аленка » 02 июн 2015, 22:28
Попробовать спасти балки можно. Сначала нужно их очистить от плесени губкой или щеткой. Отмывайте с применением моющих средств. После балки надо обработать раствором хлорки. Это должно помочь остановить развитие плесени.
golovorez
Сообщение golovorez » 07 июн 2015, 03:33
Спасти дерево можно и нужно и сделать это очень легко, так как судя по фото дерево еще не пострадало сильно. Очистите дерево до здоровой без грибка поверхности и потом хорошенько вскройте антисептиком. Я такую процедуру себе с деревянным забором делал - все отлично, стоит уже 2 год, как новое.
Вернуться в «Потолки»
