Перемещение светильников на натяжном потолке
исаков
Сообщение исаков » 20 май 2015, 06:13
Решили дома во время ремонта сделать натяжной потолок, ровно, красиво и потом не придётся красить, шпаклевать или обои клеить. Освещение планируется в виде точечных светильников.
Вопрос в том, что если мне надо будет добавить светильники, переместить в другое место это возможно? Не будет ли рискованным такой ремонт?
Если надо будет закрыть отверстие от убранного светильника, то можно ли и как это сделать?
Для ремонта потолка (перенос светильника) какой материал лучше использовать - плёнку ПВХ или тканевый бесшовный вариант?
Гвоздь
Re: Перемещение светильников на натяжном потолке
Сообщение Гвоздь » 21 май 2015, 10:26
Светильники надо планировать с самого начала. Добавить можно без особых проблем. А если убрать то останется дырдочка которую сложно замаскировать.
Мир вашему дому!
iwan
Сообщение iwan » 24 май 2015, 21:39
Здравствуйте. могли бы вы подсказать, как можно мыть натяжные потолки? Вопрос не из простых, потому что они заметно потемнели с времени их первоначальной установки.
Alina55
Сообщение Alina55 » 09 июн 2015, 23:06
По первому вопросу,в крайнем случае замаскировать можно наклейкой, у нас их продают в обойном магазине, бывают разных размеров, только рисунок выбирать придется чтоб уместно выглядело такое украшательство. Если покажется темновато, можно поменять лампочки на энергосберегающие,например, или бра повесить на стену. Это проще. А мыть, если потолок из ПВХ пленки, то моют мягкой тряпочкой из микрофибры, не сильно мокрой, чтоб разводы не оставались. Как стёкла, и средства для окон можно использовать. Если потолок тканевый, не подскажу, нет опыта.
Сообщение Игорек » 14 июн 2015, 02:33
Относительно свободно можно перемещать по потолку лишь так называемые трековые (струнные) светильники. Выглядит это "чудо" примерно вот так:
В остальных случаях светильники "прикреплены намертво". :-)
Вернуться в «Потолки»
