Нужно ли счищать старую шпаклёвку с потолка
ксения55
Сообщение ксения55 » 27 апр 2015, 20:37
Решила переклеить обои на потолке. Потолок покрыт какой-то шпаклёвкой, с желтоватым оттенком, от которой на прежних обоях проступили пятна. Думаю покрыть эту шпаклёвку грунтом и поклеить обои. Как вы считаете, защитит ли грунт обои от возможных пятен от шпаклёвки?
Живи как хочешь и будет все прекрасно
kos33
Re: Нужно ли счищать старую шпаклёвку с потолка
Сообщение kos33 » 27 апр 2015, 21:02
От шпаклёвки пятен никогда небудет.Скорее всего пятна проступили не от шпаклёвки желтоватого цвета,а от ржавчины котороя просочилась через бетон панелей перекрытия.В таком случае желательно переделать всё основательно,иначе эта проблема будет Вас преследовать долго.Грунт защитит поверхность обоев,но ненадолго.
maximus
Сообщение maximus » 28 апр 2015, 20:49
Удалите старую шпаклевку полностью. Она может потрескаться, отчего обои провисать начнут. А пятна на обоях из-за некачественного клея могут появиться. Не экономьте на ремонте.
kyconckiy
Сообщение kyconckiy » 03 май 2015, 20:49
maximus писал(а):Удалите старую шпаклевку полностью. Она может потрескаться, отчего обои провисать начнут. А пятна на обоях из-за некачественного клея могут появиться. Не экономьте на ремонте.
В данном случае необходимо оценить состояние старой шпаклёвки. Если она нигде не отслаивается и не трескается, то можно вполне не заморачиваться её удалением. Считаю, что это будет не рациональным расходованием сил и времени.
ксения55
Сообщение ксения55 » 02 июл 2015, 13:48
всем спасибо за советы
Сообщение Роман31 » 02 авг 2015, 01:12
Если проступают пятна от ржавчины панелей перекрытия то Ваши новые обои тоже со временем станут пятнистыми. Лучше сделайте один раз нормально, например гипсокартон и не особо дорого и выглядит идеально.
Вернуться в «Потолки»
