Ремонт потолка из гипсокартона
В комнате потолок подшит гипсокартоном. Люстра была посередине, но решили её сместить в сторону. Когда перетягивали провод, наращивали его, то пришлось дырку расширить до нескольких сантиметров в диаметре. Такое отверстие можно ли просто замазать шпаклёвкой или надо будет какую то латку организовать?
- images.jpg (6.38 КБ) 2164 просмотра
Re: Ремонт потолка из гипсокартона
Здравствуйте!Нужно обрезать повреждение так чтоб у него были ровные края,а потом вырезать кусочек любого гипсокартона такого размера, чтобы он закрывал место повреждения с небольшим запасом (1,5 – 2 см). Каким-нибудь специальным клеющим составом промазать заплатку и сильно прижать к месту повреждения!Для надежности нужно промазать контур получившегося стыка, а лишний клеящий состав убрать.
Живи как хочешь и будет все прекрасно
Да придется делать латку, но немного не так как предыдущем коментарии. Ровняем края повреждения и вырезаем кусочек гипсокартона по размеру получившейся дырки. Берем два отрезка профиля длиной на 20см больше нашей латки, засовываем в дырку, крепим саморезами. На стык клеится стекловолокно, шпаклюем, шлифуем и все.
Одной шпатлевкой не обойдетесь, дырка слишком большая. Надо действовать так, как написали в комментарии выше. Обязательно заклейте стык стекловолокном, чтобы держалась прочнее
Большой дырки нет в словах автора и на фото я не вижу. Есть потрескавшаяся шпаклевка и дыра в несколько сантиметров. Не морочьте голову с латками, зашпаклюйте и все. Если есть монтажная пена, можно немного задуть в дырку, потом обрезать и зашпаклевать. Для латки, эту дыру надо будет раза в три увеличить.
Можно с помощью армированной( применяется при штукатурке) сетки и шпаклевки устранить эту проблему. Выровняйте края, затем наклейте на потолок кусок сетки, далее шпаклюете по всем правилам, красите. В итоге не останется даже следа от отверстия.
