Потолок из гипсокартона. Двухуровневый.
Dream
Сообщение Dream » 30 мар 2015, 05:36
Возникла проблема.
Хочу собственными силами сделать вот такой потолок.
Элементарные навыки есть. Но все же никак не решусь. На youtube пересмотрел много видео и перечитал множество информации, но все же есть практическая часть.
Кто знает - подскажите пожалуйста.
Что для этого всего нужно?
Размеры потолка 5,50 х 3,20. Перекрытия - сплошная плита без стыков и др. неровностей.
kamkam
Re: Потолок из гипсокартона. Двухуровневый.
Сообщение kamkam » 30 мар 2015, 20:28
Приветствую!
Для начала создается первый слой из гипсокартона, а затем на него крепится второй ярус. Можно сэкономить, если у Вас идеально ровный родной потолок, использовать его как первый ярус, да и пространство в комнате сохранить хорошо.
Необходимо начать с каркаса (как и на все гипскортонные конструкции).
Вот хорошая и полезная схема на изображении:
Вам обязательно надо серьезно отнестись к материалам, да бы не бегать потом в магизины :) а лучше собрать потолок совместно с опытным специалистом этого профиля и тогда точно останетесь довольны ;)
Прощин
Сообщение Прощин » 01 апр 2015, 05:57
kamkam писал(а):Приветствую!
Нет смысла монтировать первый уровень потолка из гипсокартона, даже если потолок не совсем ровный. Проще вывести плоскость гипсовой штукатуркой. Это будет солидная экономия пространства. Времени уйдёт чуть больше, но эффект стоит этих пары дней. Я в таких случаях волну выполняю из перегородочного профиля UW. Надо волну 10 см, беру профиль UW 100, если надо меньше, то использую 75 или 50 мм. Крепить к потолку надо на дюбеля. Потолочный профиль CD крепить на подвесы, к профилю UW крепить саморезами со сверлом или просекателем, если есть.
Вернуться в «Потолки»
