Чем выровнять перепад высоты плит потолка?
- Алекс72
Плиты перекрытия на потолке винтообразно изогнуты, перепад высоты между соседними около 4 см. Каким лучше материалом выровнять такой перепад и в сколько приёмов (с какой толщиной слоёв)?
Re: Чем выровнять перепад высоты плит потолка?
Такие перепады на потолке штукатуркой не выравниваются. Даже если вы закрепите на потолке металлическую сетку, рано или поздно по швам появятся трещины.
Лучший вариант - подвесной или натяжной потолок.
Более бюджетный вариант - приклейте по швам фальш-балки. Соответственно и интерьер придется подбирать под них.
- balki_1.jpg (51.04 КБ) 4945 просмотров
Натяжной потолок - быстрый и простой способ решения вашей проблемы. Все дефекты и перепады плит, будут скрыты полотном натяжного потолка. Доступность, влагостойкость, минимальный уход - основные достоинства натяжных потолков.
Перепад между плитами Вашего потолка в 4 см позволяет его ликвидировать с помощью Ротбанда на гипсовой основе, который наносится в два-три слоя. Первый слой не более 1 см. Затем два слоя финишной шпатлевки. Обработка наждачной бумагой завершает процесс перед покраской или побелкой потолка. Этот способ допустим, если перепад не более 5 см.
- murmash
Выравнивать штукатуркой смысла действительно нет Зря потраченное время и деньги. Рассмотрите варианты гипсокартон или натяжной потолок. Везде есть свои минусы и плюсы, но это всетаки не обрушение 4 сантиметровой плиты в случае каких либо сотрясений дома.
Пытались выровнять перепад плит штукатуркой, чтобы обезопасить себя от отслаивания и падения на головы штукатурки сверху наклеили обои. Под определенным углом виден уклон потолка, довольно грубо получилось. Теперь делаем натяжной потолок – дорого выходит, зато нет никаких дефектов.
Я выравнивал такие перепады с использованием гипсокартона. Половина комнаты вытягивается сантиметровым слоем с использованием гипсовой штукатурки. Там, где слой должен быть большим, приклеивал лист гипсокартона. Клей наносить на лист, прижимать к потолку и фиксировать дюбелями, это позволит не держать лист, пока клей не схватится. Дюбеля крепить штук по 8-10 на лист, можно вместо гипсового клея использовать плиточный клей. Для выравнивания используется уровень. Потолок надо очистить от пыли, грязи, побелки. Держаться будет прочно!
- kak-kleit-serpyanku-na-gipsokarton.jpg (22.98 КБ) 4906 просмотров
