Технология штукатурки потолка
Vadim
Сообщение Vadim » 01 фев 2015, 11:33
Каркас подвесного потолка готов теперь необходимо убрать все следы сборки, а именно стыки шурупы интересует как правильно отштукатурить потолок, чтобы поверхность была идеально ровная.
viktoria
Re: Технология штукатурки потолка
Сообщение viktoria » 17 фев 2015, 22:29
Штукатурка потолка довольно сложный процесс, но вполне выполнимый. Для начала поверхность зачищают, затем грунтуют антисептической грунтовкой, а после высыхания наносят гипсовую штукатурку и равномерно распределяют по всей поверхности потолка шпателем. Штукатурку наносят в два слоя, после высыхания первого слоя.
veniamin
Сообщение veniamin » 02 мар 2015, 22:18
Существуют уже готовые акриловые пасты для штукатурки, они ложатся лучше, и шлифуются тоже лучше. Хочу ещё добавить, на выступающие углы гипсокартона нужно установить малярный уголок, металический или пластиковый зависит от ситуации.
Прощин
Сообщение Прощин » 04 мар 2015, 10:45
Такой потолок надо не штукатурить, а шпаклевать. По гипсокартону хватает и 2 мм шпаклёвки. Саморезы докручиваются так, чтобы шпатель не цеплял их головки. Отвёртку взять и докрутить. Шпатель 35 мм и нанести шпаклёвку. На стыки - лента из стеклосетки. На наружные углы - перфорированный уголок из алюминия, так будет и ровно, и прочно! Шлифовать надо, чтобы краска потом хорошо легла и царапин не было.
Сообщение Роман31 » 22 мар 2015, 00:11
Зашпаклевать, на стыках использовать сетку, потом берете стартовую шпаклевку наносите два три слоя до полного выравнивания и устранения изъянов. После этого используйте финишную шпаклевку и можно смело красить.
Вернуться в «Потолки»
