Как приклеить багеты
Основной каркас подвесного потолка готов, теперь нужно на стыках стен и потолка поклеить отделочные багеты, каким материалом это лучше всего сделать, к тому же как вырезать багет чтобы точно стыковались углы и не было щелей.
- багеты.jpg (28.32 КБ) 2957 просмотров
- Андрей Пузанов
Re: Как приклеить багеты
Лучшим способом приклеить багет является использование финишной шпаклевки. Разводите небольшое количество шпаклевки в воде, шпаклевка должна получиться густая, чуть мягче пластилина. Равномерно наносите на стороны которые будут прилегать к потолку и стене, и прижимаете на несколько минут. Шпаклевка застывает медленно поэтому можно всегда поправить если где то багет сместится. Стыки багеттов также замазываете шпаклевкой, в дальнейшем красите все в один цвет и стыков не видно. В углу приклеиваете сначала один багет, приставляете второй багет и канцелярским ножом лишнее постепенно обрезаете, получившийся стык так же замазываете шпаклевкой.
Да, можно и на шпаклевку клеить, но как по мне так лучше на клей, обычно беру либо "Титан" либо же "Колибри", оба хорошо схватываются, не придется стоять с вытянутыми руками или подпорки ставить. Главное убрать побелку старую с потолка, а иначе клей вместе с багетами и побелкой будет отваливаться.
У моей мамы приклеивали багеты на финишную шпаклевку , сначала ничего, а потом начали отклеиваться, не полностью, а давать трещинки. Оно почти не заметно, но если приглядеться, то видны маленькие трещинки. Не знаю в чем причина, может стены не ровные?
Я всегда клею на момент либо жидкие гвозди держится отлично. Клеить на шпаклевку не советую так, как со временем она пересыхает и появляются довольно заметные трещины. Жидкие гвозди не дорогие и купить можно практически в любом строительном магазине.
Перед тем, как клеить, потолочный плинтус (так вернее сказать будет)надо правильно прирезать не только по длине, а и в углах. Помещения, как правило, прямоугольные или с чуть изменёнными углами. Углы определяются на глаз, транспортир не нужен. Для того, чтобы были ровные линии реза и сами углы, используется стусло - станочек для прирезки. На нём есть полочки, чтобы разместит плинтус и заготовленные прорези, расположенные под разными углами. Закругления обходят за счёт того, что полистирол плинтуса изгибается легко. Приклеивать лучше акриловым клеем, который предназначен для пенополистироловых плит потолка. Выступающий клей стирается влажной тряпочкой, щели замазываются акриловой шпаклёвкой.
- скачанные файлы.jpg (4.62 КБ) 2868 просмотров
Вообще-то, насколько я помню в магазинах продается специальный клей для потолочного плинтуса. Но можно еще в качестве клея использовать "Момент Монтаж", он тоже хорошо держит.
Мы дома клеили потолочные бордюры клеем "Дракон", но, наши рабочие отделочники делают это на смеси СМ 11. Они затем шпаклюют стыки и окрашивают бордюры водоэмульсионной краской.
- 2002006671.jpg (47.58 КБ) 2811 просмотров
Не клейте на шпаклевку. У меня поклеили, так потом запарился переклеивать. Багеты дают усадку, особенно при перепадах температуры и влажности. Клейте на жидкие гвозди или на силикон - будет надежно.
