Нужно ли делать угловой срез на стыках гипсокартона
Делаем своими руками подвесные потолки, естествено имеется множество стыков, которые необходимо в дальнейшем заделывать шпаклевкой, так вот интересует нужно ли в начале на стыках делать угловой срез, для того чтобы шпаклевка имела надежное сцепление.
- стыки.jpg (24.04 КБ) 1843 просмотра
Re: Нужно ли делать угловой срез на стыках гипсокартона
Конечно же нужно, только не в начале, а только после установки и закрепления листа саморезами, иначе край гипсокартона при закручивании саморезов будет трещать. Расчищать нужно все угловые и поперечные стыки. Перед заделкой шпаклевкой не забудьте обязательно их прогрунтовать.
- shst3.jpg (8.69 КБ) 1835 просмотров
Этот срез не нужен, если после монтажа гипсокартона потолок будет оклеиваться флизелином, шпаклеваться в два слоя с накладыванием ленты серпянки.Листы гипса ведь не стыкуются до миллиметра, остаётся расстояние, достаточное для проникновения шпаклёвки. Срезают кромку для того, чтобы бумага не разлохмачивалась и не выступала бугорком после схватывания шпаклёвки. Лучше для подготовки листа использовать рубанок для гипсокартона, пускай и самый дешёвый и простой.
- edma_rapplac_versatile_0692-4.jpg (18.27 КБ) 1829 просмотров
