Потолок "амстронг"
Vadim
Потолок "амстронг"
Сообщение Vadim » 27 дек 2014, 13:36
Делаем первый раз потолки "амстронг", каркас уже готов, после его изготовления думаем поклеить на стены обои, тут возник вопрос как поведут себя плиты потолка от влажности не будут они деформироваться, может лучше их не стоит устанавливать сразу.
Потолок "амстронг"
anatmar
Re: Потолок "амстронг"
Сообщение anatmar » 27 дек 2014, 20:48
От такой влажности плитам ничего не будет, главное, чтобы на них не попала вода, иначе могут пожелтеть.
Вот только обычно делают наоборот - сначала малярные работы, а уже потом - потолок Армстронг.
andr1
Сообщение andr1 » 27 дек 2014, 20:51
Потолки такого типа влажности не боятся (при условии, что они качественные). Чтобы не рисковать, всегда стоит испытать действие на влаги на запасном куске потолочного материала.
Valera_fisher
Сообщение Valera_fisher » 27 дек 2014, 20:55
А это смотря какая влажность будет. Использование потолков армстронг разрешено в помещениях, где температура не ниже + 12 градусов Цельсия, а влажность не больше 70%. Но есть и такие потолки армстронг, которые выдерживают 100% влажности. Для таких объектов модули производятся из водоустойчивых материалов, а подвесная система дополнительно обрабатывается полимером и с внутренней стороны, чтобы противостоять коррозии.
Aleksey_V
Сообщение Aleksey_V » 28 дек 2014, 10:15
Сначала нужно было поклеить обои, а потом устанавливать потолок. Хотя, если, вы будете использовать потолочный плинтус, то ничего страшного, все равно верхний край обоев им закроется.
Все будет, но не сразу!
curt
Сообщение curt » 09 апр 2015, 08:43
Вопрос изменения геометрии плит при перепадах влажности болезненный. Но это случается лишь при подтоплении помещения сверху. Я никогда не слышал про обильную влажность выше 50 процентов. Обычно на сухость жалуются. Но вообще то плиты Армстронг устанавливают уже в самом конце ремонта, когда всё покрашено и поклеено. Хранятся плиты в коробках, в стопках накрытых плёнкой и укладываются на финише ремонта.
Сообщение Goshia » 16 апр 2015, 19:50
Материал для изготовления плит подвесного потолка типа "Армстронг", применяется различный, поэтому, чтобы после оклейки обоев не менять все деформированные плиты, их нужно снять, а затем вновь установить - это не займет много времени.
Dobkin
Сообщение Dobkin » 17 апр 2015, 20:43
Амстронг - отличное решение для подвесного потолка в офисе. За влажность не переживайте, вряд ли она настолько велика, чтобы деформировать или хотя бы повлиять на плиты.
Сообщение Игорек » 19 апр 2015, 02:23
Dobkin писал(а):Амстронг - отличное решение для подвесного потолка в офисе.
На самом деле, "Армстронг" целесообразно использовать лишь в том случае, если требуется постоянный свободный доступ к каким-то коммуникациям. Ведь потолок недешев...
Вернуться в «Потолки»
