Делаем собственными силами подвесной потолок в два уровня, интересует какими материалами и какова технология заделки швов на стыках листов гипсокартона.
Как заделать швы гипсокартона
- tscissors
Re: Как заделать швы гипсокартона
Необходимо купить специальную сетку серпянку в рулоне. Она должна быть самоклеющейся, иначе намучаетесь! Оклеиваете ей все стыки и углу. Гипсокартонные листы имеют специальную впадину на краях стыков именно для их заделки. Далее используете гипсовую шпатлевку и шпатель средней длины - замазываете в шпатлевкой наклеенную ленту, и так же полностью всю выемку по длине стыка.
- Ириска
Швы ГКЛ заделывают с помощью шпатлевки. Предварительно следует очистить всю поверхность от грязи и пыли (это делается для того, чтоб шпатлевка хорошо сцепилась с гипсокартоном). Далее нужно, непосредственно, саму шпатлевку развести нужной консистенции. После этого ее наносят шпателем на швы ГКЛ поперек, при этом вдавливая смесь, полностью заполняя стыки (пусть даже остаются излишки, позже их можно убрать шкуркой). Также придают дополнительную прочность слою шпатлевки, применяя на стыках армирующую ленту.
- VladislavLi
Первый и более экономичный вариант – использование в качестве смеси универсальной шпаклевки Фугенфюллер с обязательным использованием малярной армирующей сетки, именуемой в народе «серпянкой»
И второй вариант – использование в качестве смеси специальной шпаклёвки на основе альфа-гипса со специальными добавками...ну тут какую найдете.
Предвкушая следующий Ваш вопрос, а что делать с наружными углами конструкции потолка, могу сказать, что их обязательно надо за армировать перфорированным наружным уголком. Вырезаете и подгоняете под размер уголок, наносите шпаклевку, вставляете уголок и шпателем выравниваете угол. Должно получиться равно и крепко.
