Профиль для зеркального потолка
Ангелина Иванченко
Сообщение Ангелина Иванченко » 14 окт 2014, 14:12
Для визуального увеличения ванной комнаты, решили остановиться на изящном, зеркальном потолке. В качестве материала понравились алюминиевые рейки с хромовым покрытием. Какой профиль используется при установке такого потолка? Можно ли осуществить монтаж такого потолка в несколько уровней?
anatmar
Re: Профиль для зеркального потолка
Сообщение anatmar » 30 окт 2014, 09:45
Для крепления алюминиевых реек используются специальные Стингеры, которые в свою очередь крепятся на жестких подвесах к потолку. По периметру устанавливается пристенный уголок или W - образный профиль. Потолки можно делать как одноуровневые, так и многоуровневые.
curt
Сообщение curt » 11 дек 2014, 12:56
Есть реечный зеркальный потолок, напоминающий вагонку. Он крепится на гребенчатые планки, которые тоже крепятся на регулируемые по высоте подвесы (их ещё называют стрингеры). Есть потолок с заполнением квадратами 600 Х 600 мм. Направляющие, на которые уложены квадраты потолка крепятся на регулируемые по высоте подвесы.
Несколько уровней потолка придётся закрывать с торца, иначе будет видна щель между плоскостями. Можно в эту щель вложить светодиодную ленту, будет оригинальная подсветка ванной.
Вернуться в «Потолки»
