Как на потолок уложить вагонку
Vadim
Сообщение Vadim » 13 авг 2014, 15:59
На кухне имеется между плитами видимый переход в несколько сантиметров, хотим на потолок уложить вагонку, каким образом это сделать чтобы она ровно ложилась по всей поверхности потолка.
Re: Как на потолок уложить вагонку
Сообщение shavlia » 14 авг 2014, 06:15
Кухня - помещение с повышенной влажностью, и нужно, чтобы потолок в ней "дышал". Поэтому его желательно выровнять при помощи сеточки и сатенгипса. Придётся повозиться, но такое решение гораздо лучше любой вагонки.
Сообщение kolyavas18 » 16 авг 2014, 19:00
Прежде чем уложить вагонку на потолок, нужно на него прикрепить или деревянный брус, или уголок-крепление. Для меня лучше брус. Хотя многие предпочтут уголок для обустройства каркасного крепления. Крепится брус, а вот уже на него - вагонка.
curt
Сообщение curt » 19 авг 2014, 07:26
Начинать надо с того, чтобы на стене отбить специальным шнурком уровень будущего потолка. Тогда перепадов не будет. Надо по этой отбитой черте закрепить "обрешётку". Это ряды деревянных реек или брусков (разницы нет особой), к которым потом прибивается вагонка. Выравнивать плоскость потолка надо клинышками, которые подкладывают под рейки (брус). Закреплять к потолку рейки надо шурупами, закрученными в пластиковые дюбеля. Если потолок деревянный, то рейки можно прикручивать без дюбелей, саморезами достаточной длины.
Анна23
Сообщение Анна23 » 23 дек 2014, 20:53
Для ровной укладки вагонки вам необходимо набрать металлический каркас как для гипсокартона. Металлический не будет играть и раздвигаться, как это будет делать деревянный.
Вернуться в «Потолки»
