Пластиковые панели и полистироловый потолочный плинтус
В ванной сделан потолок из бесшовных пластиковых панелей. Пристенного профиля с плинтусом для потолка нет. Просто сплошные панели. Есть желание приклеить на стыке стен и потолка плинтус из полистирола. Раньше был такой приклеен. Но использовали шпаклёвку, как я понял. Отлетел материал. На полистироле - шпаклёвка. Приклеить лучше теперь с использованием какого материала, чтобы не отлетело больше? Там пластик, шпаклёвка.
- Neformal75
Re: Пластиковые панели и полистироловый потолочный плинтус
Клейте плинтус не к стене, а к потолку. Лучше всего прозрачным или белым силиконом. Если потолки и стены не ровные, будет немного заметен шов между плинтусом и стеной, его тоже можно силиконом пройти.
Воспользуйтесь клеем для пенополистирола Титан или Церезит. Они продаются в таких тюбиках как силикон. Для большей уверенности и наличии денег можно применить одно компонентный полиуретановый клей для приклеивания пенополистирола и для стыков потолочных плинтусов - Hercul MANTO.
Можно использовать "жидкие гвозди" Момент. Очень прочно держит, клеит к любой поверхности. Есть ещё клей для полистироловых плит для потолка. Такие квадраты. Можно его взять, он схватывается моментально. Если стена кривая, либо потолок, то надо намазывать всю поверхность. Если тубус, то змейкой выдавливать. Если в ведёрке, то шпателем с зубцами промазать всю поверхность потолочного плинтуса.
curt писал(а):Можно использовать "жидкие гвозди" Момент. Очень прочно держит, клеит к любой поверхности. Есть ещё клей для полистироловых плит для потолка. Такие квадраты. Можно его взять, он схватывается моментально. Если стена кривая, либо потолок, то надо намазывать всю поверхность. Если тубус, то змейкой выдавливать. Если в ведёрке, то шпателем с зубцами промазать всю поверхность потолочного плинтуса.
Делали этим летом ремонт в комнате,столкнулись с такой проблемой,как правильно приклеить потолочный плинтус,а то свекр клеил на даче потолочный плинтус,вышло очень не аккуратно.Нашли статью о том как правильно клеить потолочный плинтус ,она нам очень помогла,хочу поделится,может еще кому-то станет полезной.
