Замена балок на потолке
Vadim
Сообщение Vadim » 07 июл 2014, 06:49
В сельской местности саманный дом в котором потолки сделаны из открытых балок, балки от времени пришли в негодное состояние, интересует каким образом их можно заменить и восстановить потолок.
LesNik
Re: Замена балок на потолке
Сообщение LesNik » 10 июл 2014, 17:24
Насколько я понял, потолочные балки в вашем доме функционального типа. Дом старый, значит, скорее всего придётся сделать новую заготовку и заменить крышу полностью. Так будет гораздо проще и быстрее, чем выжимать стропила, поднимать крышу, потом садить её на место.
gagar
Сообщение gagar » 07 авг 2014, 19:14
Еще необходимо добавить, что при замене прогнившей балки желательно установить стойки, дабы укрепить (естественно, временно). Также для большей надежности вполне можно на стены установить растяжки.
golovorez
Сообщение golovorez » 11 авг 2014, 05:14
На вашем месте я бы полностью менял кровлю, если у вас уже балки погнили, то могу предположить, что сруб также не годный и гнилой. Полной заменой вы бы убили двух сразу зайцев.
Вернуться в «Потолки»
