Потолки из вагонки
Vadim
Потолки из вагонки
Сообщение Vadim » 23 июн 2014, 10:13
На кухне хотим сделать подвесные потолки в качестве материала думаем использовать вагонку, интерсует, на сколько это практично, как этот материал противостоит пару, то есть влаге не будет от времени терять цвет.
Потолки из вагонки
Re: Потолки из вагонки
Сообщение super_stroitel » 23 июн 2014, 10:31
Вагонка - это материал, выполненный из дерева, но обработанный сверху лаком. Для обычной кухни в квартире такая отделка потолка вполне подойдет. Его достаточно просто очищать от копоти влажной салфеткой.
romka2005
Сообщение romka2005 » 26 июн 2014, 18:33
Я в спальной сделал потолок из 20ки вагонки, получилось очень красиво, а главное практично: когда работали с кровлей над спальной допустили маленький промах(, и в ливень вода здорово залила потолок. Тряпкой вытерли, просохло, и следов не осталось. Но когда будете монтировать, обязательно обрабатывайте торцы и места среза вагонки пропиткой, а лучше всю поверхность пройдите, пропитка копеечная - денег много не попросит) Удачи.
Виола
Сообщение Виола » 26 июн 2014, 18:42
Vadim писал(а):На кухне хотим сделать подвесные потолки в качестве материала думаем использовать вагонку, интерсует, на сколько это практично, как этот материал противостоит пару, то есть влаге не будет от времени терять цвет.
Если частный дом и двух этажный, то любой подвесной потолок является теплоизолятором и 2 этаж лишается инфрокрасного тепла (с первого этажа), как следствие прохладный пол 2 этажа.
Если здание одноэтажное и задачи отопления второго этажа нет, то подвесной потолок будет являтся дополнительным теплоизолятором от холодого помещения(например чердак).
При монтаже не забудьте оставить зазоры во избежании деформации всей конструкции при перепаде влажности, температуры.
Еще учитывайте, что потолок над плитой будет пачкаться жирными испарениями с которыми ничего невозможно будет сделать, только покраска.
Так же не забывайте, что любой подвесной потолок является пылесборником, а учитывая, что вагонка не гермитичное покрытие, эта пыль может падать при вибрациях (хлопнули дверью и посыпалось с потолка)
Коня на скаку остановит.
В горящую избу войдет.
Она бы хотела иначе -
Носить драгоценный наряд.
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.
Сообщение kolyavas18 » 30 июн 2014, 20:01
Кухонный потолок квартиры смело можно отделывать вагонкой. Этот материал будет долго служить, если вовремя его обновлять нанесением нового слоя лака. А лак - лучшее средство для обработки вагонки. С него легко смывается масляное загрязнение, которое обычно набирается на кухонном потолке.
romka2005
Сообщение romka2005 » 31 июл 2014, 18:58
Кстати, только что перечитывал форум и возник вопрос к Вам - почему только потолок решили облагородить натуральным деревом? Есть очень много примеров кухонь, полностью отделанных деревом, и выглядят просто супер! Вы бы подумали над этим, потом все друзья будут восхищаться Вашим вкусом).
Андрюнчик
Сообщение Андрюнчик » 04 авг 2014, 18:49
Вагонка бывает как из дерева, так и пластиковая (ПВХ). В плане практичности, разумеется лучше пластик, не боится влаги, легко моется, но вот с точки зрения эстетики, то конечно лучше сделать выбор в пользу дерева. Так же несомненным достоинством ПВХ вагонки является быстрота её монтажа, не требуется дополнительной окраски, а вот с деревом придётся повозиться, покрывать лаком надо в несколько слоёв.
melodia412
Сообщение melodia412 » 18 авг 2014, 05:12
Потолки из вагонки хоть и экологичный вариант, но весьма устаревший. Данный способ украшения потолков подходит лишь для дачи и бань, делать его в квартире или доме-прошлый век.
Доминик
Сообщение Доминик » 10 сен 2014, 19:04
Когда будете отделывать потолок вагонкой, будут стыки, чтобы придать им максимально эстетичный вид, вагонку нужно резать под углом. Стыки должны попадать на рейку каркаса. Последний этап отделки вагонкой - это фиксация на потолке специального плинтуса.
Тимо
Сообщение Тимо » 26 дек 2014, 20:50
Потолки из вагонки очень практичны и легкодоступны. Их могут сделать даже не мастера.Делаются они очень быстро, но у пластиковой вагонки есть и свои минусы: один из них это собирающаяся плесень, но это не проблема, поверхность можно обработать специальным средством.А так потолки из вагонки очень и очень красивы!
Вернуться в «Потолки»
