Соседи затопили
Vadim
Соседи затопили
Сообщение Vadim » 07 июн 2014, 14:28
В спальной комнате подвесные потолки в два уровня изготовленные из гипсокартона, у соседей сверху прорвало трубу отопления и вода пошла вниз, потолок после этого имеет довольно некрасивый вид, каким образом его можно восстановить.
Соседи затопили
Ann
Re: Соседи затопили
Сообщение Ann » 09 июн 2014, 01:39
Если потолок не деформировался, то гипсокартон нужно тщательно обработать медным купоросом, а затем отшпаклевать. Медный купорос не даст проникнуть пятнам от воды и развитию грибка на свежей поверхности шпаклевки и покраски. Грибок будет уничтожен и в самом гипсокартоне. Если потолок деформировался, то только с последующей заменой гипса.
Vlad73
Re: Соседи затопили
Сообщение Vlad73 » 09 июн 2014, 02:15
Даже если нет вспучин, сразу не вздумайте приступать к исправлениям. Материал напитался влагой, поэтому дайте две недели ему, чтобы он отдал влагу полностью, а уже потом ремонтируйте потолок. Если сильные повреждения, то менять листы гипсоча на новые.
curt
Re: Соседи затопили
Сообщение curt » 09 июн 2014, 07:37
Надо снять пару листов, чтобы как следует высохло запотолочное пространство. То есть ремонт предстоит средней сложности. Если обои на потолке, то отвалились наверняка. Если покрашен потолок - пожелтеет. После того, как просохнет надо проверить на появление плесени, обработать углы, соприкосновения с бетонным потолком. Но мой совет- демонтируйте гипс, закрепите новый, это лучше всего. Потом шпаклевать и красить.
Re: Соседи затопили
Сообщение serge » 09 июн 2014, 12:33
Тут вариантов не много, вернее он мне видится всего один - замена. Мало ли что-то не так сделаешь, там не докрасишь, там не обработаешь и грибок появится и пятна проступят, опять придется ремонтом заниматься.
ulu
Re: Соседи затопили
Сообщение ulu » 16 июн 2014, 18:13
Если сильно деформировался, лучше всего поменять гипсокартон, это не очень трудно, открутить шурупы, снять гипсокартон, и поменять на новый, потом от шпаклевать. Если площадь затопления маленькая, дайте высохнуть, затрите шкуркой это место, а потом снова от шпаклевать надо и побелить.
Re: Соседи затопили
Сообщение serge » 19 июн 2014, 08:21
Это на словах все просто и быстро получается, на самом деле не один день займет работа. Открутить, снять, поменять, шпатлевать, красить. А потом все по второму кругу и еще в конце концов на место все прикрутить.
Серпико
Re: Соседи затопили
Сообщение Серпико » 26 июл 2014, 23:39
Vadim писал(а):В спальной комнате подвесные потолки в два уровня изготовленные из гипсокартона, у соседей сверху прорвало трубу отопления и вода пошла вниз, потолок после этого имеет довольно некрасивый вид, каким образом его можно восстановить.
Соседи же затопили, вот пусть они теперь и оплачивают ремонт потолка
Re: Соседи затопили
Сообщение serge » 27 июл 2014, 09:13
Это смотря какие соседи. Если живут алкаши какие или крутые, то они ничего делать конечно не будут, с одних взять нечего, другие просто могут отказаться делать ремонт. Вообще лучше всего страховаться от подобных случаев.
Вернуться в «Потолки»
