Как устанавливать светодиодные светильники
Каким образом на подвесных потолках правильно расставлять светодиодные светильники исходя из их количества и чтобы было достаточно освещения в комнате для нормальной работы и отдыха в ней.
Re: Как устанавливать светодиодные светильники
На такой вопрос, никто вам конкретного ответа дать не сможет. Количество и расположение светодиодных светильников, также, как и их мощность, подбирается в соответствии с вашими пристрастиями, площадью помещения, интерьером и т.д. Единственное что можно посоветовать, так это то, что нужно сделать возможность попеременного включения и отключения одного или нескольких светильников, регулируя таким образом яркость освещения в комнате.
Как показала практика, без центрально расположенной люстры вряд ли удастся обойтись. Желательно разместить по три светодиодных светильника с каждой стороны по периметру комнаты. Конкретно ответить на этот вопрос трудно.
Здесь нужно 2 типа освещения - основное (люстра) и вспомогательное (точки), работающих от отдельных выключателей.
Vadim писал(а):Каким образом на подвесных потолках правильно расставлять светодиодные светильники исходя из их количества и чтобы было достаточно освещения в комнате для нормальной работы и отдыха в ней.
Количество и расстановка светильников зависит от мощности используемых в них светодиодных ламп, к примеру у меня на кухне висит светодиодная лампа на 12WATT, аналогична 90 WATT лампе накаливания.
При разметке потолка под установку светильников придерживайтесь основного правила: расстояние между светильниками должно быть в два раза больше, чем расстояние от него до стены. Исходя со своего опыта могу сказать, расстояние между выпусками редко превышает 1м.
