Обвалилась штукатурка
Квартира в старом доме так называемая "хрущевка" перекрытия деревянные потолки изготовлены из плетеных реек. Начала отпадать штукатурка, интересует каким материалом её можно восстановить.
Re: Обвалилась штукатурка
Могу дать совет, не стоит пытаться оштукатурить потолок. Деревянная дранка, если я вас правильно понял, просто отслужила свое время. Дыры, образовавшиеся от отвалившейся штукатурки, конечно же, можно замазать, используя для этого шпатлевку и сетку серпянку, но лучше отремонтировать потолок, например, подбив его гипсокартонном или другим какой вам больше понравится материалом. Труда это большого вам не составит, так как в таких домах деревянные перекрытия, а значит, и собрать каркас под тот же самый гипсокартон будет не сложно.
Если бы потолок Ваш имел небольшое отвалившееся место, то можно было бы быстро заделать раствором песка, цемента и алебастра. Но у Вас уже пошел обвал потолка. Дранка свое отслужила. Простым и лучшим способом будет заделать потолок гипсокартоном, укрепив его на предварительно собранный каркас.
Нужно полностью убрать штукатурку и произвести монтаж натяжных потолков. С такими потолками меньше мороки и они не потрескаются, как гипсокартонный. На деревянных перекрытиях вероятность трещин на швах гипсокартона очень велика, а натяжной, без проблем прослужит долгое время не теряя своих качеств и не требуя никакого ремонта в процессе эксплуатации.
Мне кажется, что оптимальный вариант для вашего потолка это зашить его гипсокартоном. Для этого сначала делаем каркас из металлического профиля, что бы он держался за основание потолка, который у вас под дранкой, а затем уже зашиваем гипсокартоном.
- Oleksandr
Когда - то сам зарабатывал на ремонтах. Был случай, что и в хрущевке делали потолок с гипсокартона. Но вам не советую, так как на деревянном потолке как не фиксируй профиля, они все равно будут ходить, ведь дерево в зависимости от влаги в воздухе изменяется в объеме, и как бы старательно вы не заделывали стыки на гипсе, со временем там все равно появятся трещины. А если вы живете в городе с оживленным, машинами движением, то этот процесс ускорится от вибрации. Я бы посоветовал остановить свое внимание на натяжном потолке.
Натяжной потолок весь страх скроет от глаз, но только не стоит забывать о перекрытиях и профилях, если штукатурка будет все откалываться, то и дальше пойдет, то все равно проблемы будут.
