Многоуровневые потолки из гипсокартона.
yana
Сообщение yana » 06 апр 2014, 17:06
Не редко в типовых, да и в престижных квартирах, плиты потолочного перекрытия, лежат не ровно. Либо с наклоном – либо ступенчато.
Естественно оставлять в таком виде – не эстетично. Приходится выравнивать, в процессе ремонта и отделки квартиры.
Существует несколько методов. Каких?Подскажите пожалуйста.
LesNik
Re: Многоуровневые потолки из гипсокартона.
Сообщение LesNik » 16 апр 2014, 22:13
В былые годы, приходилось устранять неровности потолочного перекрытия, при помощи штукатурки. Теперь, вариантов множество, но основным, наиболее практичным и дешевым, является гипсокартон. Есть ещё вариант с «жидкими обоями», но он подходит лишь в случаях, когда неровности потолка невелики. В общем, запасайте профиль, гипсокартон, и вперед!
Сообщение Еlenka » 17 апр 2014, 10:31
Как раньше всё у большинства народа было одинаково ровным и белым ( потолки в данном контексте), так сегодня каждый старается так наворотить, что, по большому счёту, кажется, что у людей всё одинаково :lol: - и потолки, и мебель. Многие даже не задумываются: подходит это к их помещению, не подходит...
Откуда вдруг такое рвение к гипсокартону, многоуровности и т.п.?!
Сообщение kolyavas18 » 19 апр 2014, 16:57
Лучше всего будет избавиться от неровных потолков ... выровняв их! Выровнять нужно штукатуркой, нанося тонкий слой за очередным слоем, пока не будет ровно. Иногда перед началом работ наклеивают серпянку или какую другую сетку, тогда штукатурка будет лучше держаться.
wertex
Сообщение wertex » 19 апр 2014, 17:15
Также можно использовать натяжные потолки, что является более дорогим вариантом, в сравнении с гипсокартоном, но имеет ряд преимуществ, например невосприимчивость к воздействию влаги, отсутствие необходимости косметического ремонта с течением времени и др.
Helenka
Сообщение Helenka » 20 май 2014, 19:07
Самый оптимальный вариант - подвесной потолок. В интернете можно найти массу идей и простых и сложных. В зависимости от того как расположены неровности можно подобрать оптимальный вариант.
Maks
Сообщение Maks » 03 июн 2014, 18:07
Подвесные потолки, также как и гипсокартон, можно делать, если позволяет высота помещения. А если потолки низкие, то самый оптимальный вариант, это штукатурка.
Ula
Сообщение Ula » 14 июл 2014, 05:43
Почему только гипсокартон и многоуровневость???? Спасти потолок можно иначе. Честно говоря, я не понимаю эти безумные нагромождения ярусов, подсветок, больше напоминающих дискотеку... Потолок должен быть ровным и белым, а акценты в помещении рассатвляют с помощью мебели, декора стен, освещения. У меня во всей квартире натяжной потолок, даже в ванной. Матовый, белоснежный. Была возможность сделать глянцевый, но созательно отказалась - когда передвигаешься по комнате, периферийным зрением видно отражение движущегося силуэта на потолке и меня это раздражает. А матовый... он такой безупречный, однотонный, каким и должен быть нормальный потолок :D
Вернуться в «Потолки»
