Влагостойкий гипсокартон в ванной
Хотим переделать стандартную ванную кабинку, для этого срезаем потолок из гипса, а затем устанавливаем новый потолок из влагостойкого гипсокартона. Интересует на сколько он выдерживает влагу, так как ванной кабинке постоянный интенсивный пар, не будет ли гипсокартон прогибаться.
Re: Влагостойкий гипсокартон в ванной
В ванной нужно использовать или влагостойкий гипсокартон, или руспанели. 2-ой вариант мне больше нравится, потому что руспанели помещение дополнительно теплоизолируют. И на стенах не будет появлятся ни плесень, ни грибок.
Гипсокартон влагостойкий не боится даже затопления от соседей сверху, я это на практике испытал. Просто вода слилась через отверстия для галогеновых светильников, даже краска на потолке не пожелтела. Пришлось подождать, пока вода из профиля не испарилась. Душевая кабина не вредит потолку, если он покрашен стойкой к влаге краской. Можно фасадной какой то. Пар не страшен - вентиляцию наладить надо. Если вентиляция слабая, то надо в дверь внизу врезать решётку, тогда тяга будет интенсивнее!
- evgeniy.shish
А я рекомендую в ванной комнате на потолок использовать пленку ПВХ, это и практично и очень красиво. Если соседи затопят сверху то точно ничего страшного не произойдет.
Очень практично и красиво использовать пластиковую вагонку, воды не боится, пригодна для ремонта, в случае можно разобрать и собрать заново без ущерба для потолка. Но выбирать конечно вам.
Влагостойкий гипсокартон имеет свойства восстанавливаться после попадания на него воды, а вот обычный гипсокартон такими свойствами не обладает.Для ванной комнаты я бы посоветовал выбрать реечный потолок он намного практичнее, легко монтируется и ухаживать за ним проще.
Для ванной лучше использовать плитку. Не видели пока влагостойкий гипсокартон в действии, но наслышаны, что обычный материал в ванной вообще использовать нельзя: влажность и пар погудят материал.
У нас перегородки в санузле сделаны из влагостойкого гипсокартона. Он специально разработан для помещений с высокой влажностью, поэтому ничего с ним не будет. Но лучше делать потолки из панелей, их легче демонтировать при необходимости.
Лучше вместо влагостойкого гипсокартона установить стекломагнезитовые листы (лучше класса А). Они не разбухают, не расслаиваются и не деформируются при длительном воздействии влаги. Также СМЛ — биостойкие, то есть устойчивы к плесени, воздействию различных грибков, бактерий и насекомых.
Не советую, говорю на своем примере. Два года назад я ванную комнату увеличила и сделала потолок подвесной, естественно из влагостойкого гипсокартона. Пары и влага разрушили частично, пришлось все убирать и делать обычный потолок.
