Как отремонтировать потолок из гипсокартона?
Потолок обшили летом гипсокартоном, зимой когда стали топить печку пошел конденсат на крыше. Крышу утеплили, а до утепления потолок чуть-чуть провис, по швам пошла вода. После утепления нет конденсата и воды на потолке. Но надо теперь ремонтировать потолок. Кто и что посоветует в моем случае?
Re: Как отремонтировать потолок из гипсокартона?
Если сам гипсокартон подвергся деформации, то для приведения его в исходное состояние необходимо его намочить после выправить и дать высохнуть он после этого примет прежнюю форму. Можно еще дополнительно установить швеллер, чтобы не допускать прогиба.
- Neformal75
Как Вы его выровняете? Если только снять и положить для выправки на ровный пол. А вообще, если потолок лишь в некоторых местах деформировался, эти части можно вырезать и заменить новыми вставками - это быстрее и практичнее, чем мочить, выправлять и сушить. Чуть дороже обойдётся, но надёжно.
Вообще-то гипсокартон стоит сравнительно недорого, так что поврежденные листы можно полностью заменить. Ничего вы с ними уже не сделаете, потому что после намокания нарушилась структура гипсокартона, и вероятнее всего он стал хрупким и рассыпчатым.
ремонт должен быть хорошим
Мне кажется, что лучше обратиться к профессиональным мастерам, так будет надежнее.
- Саныч
Цена гипсокартона позволяет заменить его полностью Простота монтажа позволит Вам это сделать быстро. Выровнять полностью не получится, без демонтажа. Раз будете снимать потолок, то есть ли смысл ровнять?
- sanyaalex85
это такой трудоэмкий процесс...если не разбираетесь - лучше не начинать. Обратитесь к спецам
У нас в офисе была подобная ситуация, сверху затопили и гипсокартон на потолке испортился. Начальство прикинуло, сколько будет проблем с ремонтом этого потолка и решили лучше полностью его переделать, только уже не гипсокартоном. Заказали подвесные потолки, их быстренько смонтировали, и вообще никаких проблем. Теперь всё выглядит даже эстетичней чем раньше, по крайней мере мне подвесной потолок понравился гораздо больше.
Похоже действительно нет смысла его ремонтировать, лучше рассмотреть более кардинальные варианты.
