Как крепить последнюю панель пластикового потолка?
Сообщение super_stroitel » 01 мар 2014, 09:49
Изучаю теорию по монтажу потолка из пластика. Но прежде, чем выполнять такой монтаж на практике, хочу осознать, как крепить последнюю панель, чтобы она идеально вошла в пазы стартовой полосы?
Терен
Re: Как крепить последнюю панель пластикового потолка?
Сообщение Терен » 03 мар 2014, 11:10
Я делал потолок в ванной. Сделал окантовку из потолочного плинтуса с пазом для панелей не по периметру. Сделал три стороны. Последнюю вагонку сделал из двух. Склеил предпоследнюю и последнюю ещё внизу. Вставил сразу две, ведь последняя не целая- подрезка. Подрезку закрепил саморезом к деревянной обрешётке, она держит предпоследний ряд и саморез не даёт щели появиться между вагонками. Потолочный плинтус посадил на клей к вагонке, срезав лишний паз.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 03 мар 2014, 15:12
Замерить оставшийся зазор, подрезать панель. С одной стороны на саморез, а с другой на силикон. Это если последняя панель по ширине больше половины. А если обрезок совсем узкий, тогда склеивать с предыдущей придётся.
Подскажу
Сообщение Подскажу » 05 июн 2014, 18:37
Я подрезал панель, надевал на неё плинтус ещё внизу, и затем втроём устанавливали на место. Приходится повозиться. Последняя панель держится в торцевых пазах потолочного плинтуса и в замке с предыдущей панелью. А плинтус на ней просто висит. Если панель с плинтусом прогибается, достаточно одного маленького гвоздика. Он вбивается через плинтус в брусок обрешётки, а шляпка замазывается герметиком.
Вернуться в «Потолки»
