Потолок утеплять или нет?
оршавин
Сообщение оршавин » 12 фев 2014, 13:13
Дачный домик. Стены - кирпич, перекрытия - панель. Зимой дом нежилой. Когда весной приезжали, то за зиму панели промерзали так, что на бетоне был иней. Отделка потолков не проведена. Если покрашу этим летом, то этот иней следующей весной не отойдёт с краской? Если утеплю потолок со стороны кровли стекловатой, то промерзать и покрываться инеем не будет?
Habi
Re: Потолок утеплять или нет?
Сообщение Habi » 12 фев 2014, 14:50
Вы сначала утеплите крышу, а потом красьте панели. А вообще, даже утепление не спасет вас, если в доме не будет отопления. Любое помещение должно отапливаться зимой.
Dobkin
Сообщение Dobkin » 12 фев 2014, 15:10
Нет смысла утеплять потолок. Помещение не должно давать теплу рассеиваться, должно удерживать его. А само тепло должно рождать отопление, которое идет от батарей или от пола.
AntonJurash
Сообщение AntonJurash » 13 фев 2014, 15:11
Зачем? Это бессмысленно утеплять потолок, так как у вас крыша над ним и если уж и беспокоиться об утеплении, так утеплять крышу. А если это квартира в многоэтажке, то такой вопрос вообще возникать не должен.
Vlad73
Сообщение Vlad73 » 13 фев 2014, 15:11
Обязательно нужно утеплять, так как постоянная влага по весне может привести к плесени и развитию грибка. А утеплить можно хорошо не только минватой, но и деревянными опилками.
dimar
Сообщение dimar » 15 фев 2014, 12:50
Я сомневаюсь, что перечисленное вами как то изменит ситуацию с промерзанием. Ка бы вы не утеплили хоть весь дом, если он не отапливается, то он так и будет промерзать. А красить можете смело, ничего не случится, если есть сомнения то выбирайте фасадные отделочные материалы, в том числе и краску.
Денис Соцкий
Сообщение Денис Соцкий » 15 янв 2015, 21:32
Вам нужно утеплять потолок не в доме, а на чердаке. Нужно приобрести рулоны минваты и расстелить по всему чердаку, под неё можно положить плёнку. Но как сказали выше, без отопления дела не будет.
dreamer41
Сообщение dreamer41 » 16 янв 2015, 02:42
впустую деньги потратите
http://beton-sz.ru
korsunalina
Сообщение korsunalina » 17 янв 2015, 21:48
Если у вас есть лишнее деньги, то можете утеплить, но особого результата вы не увидите. Нужно отопление делать и греть дом время от времени, чтоб иней на стенах не выступал)
Вернуться в «Потолки»
