Утепление потолка.
Утепление потолка.
За время отпуска мы установили водяные теплые полы, но есть желание утеплить и потолок. Подскажите есть ли такие системы позволяющие производить утепление потолочной поверхности?
Re: Утепление потолка.
Потолок можно просто утеплить с помощью минеральной ваты или других утеплителей. Но если вас интересует активный обогрев потолка, то рекомендую вам присмотреться к инфракрасным теплым потолкам.
Потолок, для утепления, можете обшить пенопластовыми плитами, на которые затем следует натянуть штукатурную сетку и наложить шпатлевку, если будете применять гипсокартон, тогда можете использовать так же и минеральную вату.
Какой смысл вообще в утеплении потолка? Даже, если это дом частный, то над потолков всегда имеется чердак, если квартира, то по идее холодно быть не должно. Да и в воздух теплый все больше в верху скапливается.
- Neformal75
serge писал(а):Какой смысл вообще в утеплении потолка?
Правильно, потолок утепляется из помещения, находящегося выше. В промежуток между помещения выше и ниже засыпается керамзит или укладывается минеральная вата. Если начнёте это делать, заодно сделайте шумоизоляцию, положив на плиту полипропиленовую плёнку с загибом на стену сантиметров на 6-8.
- Verona_Barcelona
Neformal75 писал(а):serge писал(а):Какой смысл вообще в утеплении потолка?
Я соглашусь с авторами, в любом случае надо утеплять крышу. В своем доме использовали плиты из стекловаты и пароизоляционную мембрану. Более экономичным вариантом будет рубероид, но я бы все таки советовала мембрану. Она не пропускает влагу к утеплителю, но отводит конденсат из него наружу.
Какие материалы лучше всего использовать для этих целей.
- Vinnitsa81
serge писал(а):Какой смысл вообще в утеплении потолка? Даже, если это дом частный, то над потолков всегда имеется чердак, если квартира, то по идее холодно быть не должно. Да и в воздух теплый все больше в верху скапливается.
Поддерживаю. Если это многоэтажный дом то КПД от утепления - 10%, а минимум 3 сантиметра высоты комнаты будет "украдено". Соглашусь только с необходимостью утепления потолка на балконе в тех случаях если дом старый и есть видимые зазоры. Пенопласта для этой цели достаточно.
Чтобы не красть пространство, лучше использовать для утепления потолка плиты из пенопласта. Меня прельщает простота такого способа – клеишь плиты просто на бетон и все.
А меня смущает пенопласт сам по себе. Минеральная вата хотя материал более менее чистый, по сравнению с пенопластом. К чему самому себе создавать неблагоприятный микроклимат дома.
