Снятие водоэмульсионной краски с потолка
Решили обновить потолок на кухне. Но прежде необходимо снять толстый слой водоэмульсионной краски. Процесс оказался очень трудоемким и долгим. Предварительно замачивала небольшой участок потолка водой, а затем снимала шпателем. Подскажите, существуют ли более простые методы снятия краски?
- homohilaris
Re: Снятие водоэмульсионной краски с потолка
Может, краска вам попалась водостойкая? А горячей водой размачивать вы не пробовали? Вообще-то в магазинах должны быть специальные смывки для старой краски, но лучше уж дышать пылью, чем этой всякой химией. Проще всего, если старый слой водоэмульсионки не отслаивается кусками, пройтись сверху грунтовкой глубокого проникновения, а потом красить по-новому.
На самом деле, если старая краска качественная, то удалять ее совсем не обязательно, можно прогрунтовать грунтовкой глубоко проникновения и потом уже перекрасить, еще есть старый, дедовский способ - наклеить газеты на крахмальный клейстер и потом с помощью шпателя снять их вместе с краской.
Обычную краску можно удалит смачиванием поверхности. Но если краска водостойкая то для удаления такой краски потребуется другие способы очистки. Одним из вариантов является чистка потолка при помощи металлической щеткой.
MargaRita писал(а):Решили обновить потолок на кухне. Но прежде необходимо снять толстый слой водоэмульсионной краски. Процесс оказался очень трудоемким и долгим. Предварительно замачивала небольшой участок потолка водой, а затем снимала шпателем. Подскажите, существуют ли более простые методы снятия краски?
Работа штукатура-маляра это тяжелая и грязная работа. Вы все делали правильно. Надо намочить потолок и затем сдирать старые слои краски и шпаклевки шпателем. Когда потолок будет зачищен, надо посмотреть нет ли на потолке трещин, неровностей. Если есть, то проклеить трещины специальным бинтом и зашпаклевать. Для того, что бы водоэмульсионка легла хорошо, необходимо прошпаклевать весь потолок. Затем вооружится респиратором и тщательно его прошкурить. После этого можете смело катать потолок свежей краской.
Какой раствор лучше всего использовать?
- Neformal75
А мне нравится такая работа. Если пол не жалко или надёжно застлан плёнкой, намачиваем обильно потолок, пусть хорошенько в трещины краски (можно простучать) вода впитается. Потом снова намочить и счищать широким шпателем. Чем шире шпатель, тем быстрее идёт работа.
