Как избавится от чёрного грибка на потолке?
Сообщение adianon » 16 июл 2013, 21:14
Во время снятия старой штукатурки с потолка обнажился угол, который был покрыт чёрным грибком, посоветуйте - как избавится от него, что бы на новой отделке он не появился?
vistr001
Re: Как избавится от чёрного грибка на потолке?
Сообщение vistr001 » 17 июл 2013, 08:05
Надо шпателем тщательно зачистить угол на потолке, пораженный грибком.
Затем это место дважды промыть раствором медного купороса (50 гр. на 10 л. теплой воды).
Для промывки используйте жесткую щетку.
Затем надо дать просохнуть в течении суток и прогрунтовать "Бетоконтактом".
Теперь можно будет штукатурить - грибок больше не появится.
В дальнейшем для профилактики чаще проветривайте помещение.
MargaRita
Сообщение MargaRita » 19 июл 2013, 21:00
Пораженную грибком часть потолка необходимо зачистить практически до бетона, поскольку споры грибка проникают довольно глубоко. Желательно обработать и прилегающие к нему участки. Кстати, обрабатывать пораженные участки можно и хлоросодержащими веществами.
oms
Сообщение oms » 31 июл 2013, 08:50
Для уничтожения черного грибка воспользуйтесь уже готовым средством, которое можно приобрести в специализированных строительных магазинах. Вот только приобретайте средство не для профилактики, а для непосредственного уничтожения уже существующего грибка. Перед работой внимательно изучите инструкцию по применению купленного противогрибкового средства.
sandalini
Сообщение sandalini » 10 сен 2013, 01:24
adianon писал(а):Во время снятия старой штукатурки с потолка обнажился угол, который был покрыт чёрным грибком, посоветуйте - как избавится от него, что бы на новой отделке он не появился?
Если вы затеяли серьезный ремонт, то избавиться от грибка нет проблем. Тщательно соскабливаете все, что есть на потолке до голых плит. Затем для страховки можно прокалить пораженные места паяльной лампой. И грибка точно не будет. А затем ремонтируете потолок по традиционной схеме.
serenada
Сообщение serenada » 11 сен 2013, 07:53
Для избавления от черного грибка имеется специальные средства, которые продаются в строительных магазинах. Эти средства наносятся после очистки пораженной поверхности при помощи кисти.
Zetnov
Сообщение Zetnov » 18 сен 2013, 09:47
sandalini писал(а):Затем для страховки можно прокалить пораженные места паяльной лампой. И грибка точно не будет. А затем ремонтируете потолок по традиционной схеме.
Я бы сказал, что не для страховки, а для выжигания грибка. Вероятность его появления остается, но при этом значительно уменьшается. И без специальных грунтовок тоже не обойтись. Их обязательно надо использовать.
Сообщение kolyavas18 » 21 сен 2013, 04:53
В подобном случае я использовал "Антиплесень" из магазина бытовой химии. Обработал поверхность пораженного грибком места водой, чтобы при очистке не было разлетания пыли, а затем всю поверхность отскоблил щеткой, насаженной на электродрель. Ещё раз обработал "Антиплесенью" и всё, грибок больше не грозит.
AntonJurash
Сообщение AntonJurash » 21 ноя 2013, 10:52
Можно обработать скипидаром угол, но лучше сбить грибок перфоратором, а затем уже обрабатывать, потому что это редкостная и тяжеловыводимая зараза, сам с ней сталкивался.
zellira
Сообщение zellira » 13 дек 2013, 13:52
После обработки "Антиплесенью" дать подсохнуть потоку. И если Вы планируете покрасить водоэмульсионной краской, то сначала надо погрунтовать потолок сатенгипсом, в который добавить еще " Антиплесень", а потом покрасить.
Вернуться в «Потолки»
