Как выровнять потолок?
Живу на последнем этаже хрущевки, в квартире высота потолка возле окна 2,5 м, а на противоположной стене 2,7м , сейчас начал делать ремонт, вот и решил потолок, что-то сделать с потолком. Чем можно его выровнять?
Re: Как выровнять потолок?
В Вашем случае можно использовать либо натяжной, либо гипсокартонный потолок. Но лучше придумайте интересный короб из гипсокартона, чтобы с пользой использовать этот перепад.
Знакомая проблема, так плиты положены, и мало того, скруглены углы между потолком и стеной.
Я сделал гипсокартонный потолок из двух уровней. Один впритык, а второй ниже на 12 см , очень хорошо получилось, ни за что не догадаешься, что под низом неровный потолок.
Думал о гипсокартоне, просто в нижней части профиль+гисокартон+шпаклевка уже не 2,50 м, а 2,40-2,43 м, получается маловато, а натяжной потолок, если смонтировать, сколько он высоты съедать будет?
Перепад в 20-ть см нужно обязательно зашивать. Если будете применять гипсокартон, учтите со стороны 2,5 метров, нужно будет отступить еще 3 см, что бы закрепить УД профиль, плюс зашьется гипсокартон в 1 см и в итоге получится высота 2,46 м, это вполне нормальная высота для потолка.
- anatolij_house
Ну перепад аж 20 сантиметров это очень много... Шпатлевать здесь не будет подходящим вариантом - это и расход материала и много работы... Вам проще всего сделать ровный потолок из гипсокартона - он будет и ровным и проще будет выровнять перепад в 20 ваших сантиметров!!!
Не самый удачный вариант еще и потому, что такая масса шпатлевки может в один прекрасны момент не выдержать и упасть Вам на голову, вместе с потолком, покрашенным или любым других.
Корректно ли так говорить, что выравнивание потолка происходит за счет установки его в другом виде - типа натяжного. По сути старый выравнивать не приходится, мы просто почти с нуля новый потолок делаем.
При больших перепадах потолка нет смысла шпатлевать. Сколько ж это надо шпатлевки! Лучше зашить гипсокартоном или уже натяжной сделать, если средства позволяют. Если Вы хотите покрасить, то тогда только гипсокартон и красьте себе пожалуйста.
alexbr01 писал(а):Живу на последнем этаже хрущевки, в квартире высота потолка возле окна 2,5 м, а на противоположной стене 2,7м , сейчас начал делать ремонт, вот и решил потолок, что-то сделать с потолком. Чем можно его выровнять?
Я тоже живу в хрущевке построенной более 50-ти лет назад и делал ремонт потолка.Но перекос потолка в 20 сантиметров это слишком большой перекос.Такой перекос потолка мог образоваться только из-за того, что старое здание начинает заваливаться. Вам пора серьезно озадачится не ремонтом потолка, а бить во все колокола и вызывать инспекцию для признания дома аварийным с последующим его расселение. Если вы сделаете подвесные потолки, визуально выравняете поверхность потолка , то от этого проблема завала здания не исчезнет.
