Как быть, если потолок провис?
Совсем недавно приобрел дачный домик. Сразу не заметил при осмотре, но потом все же обнаружил такую неприятность: потолок в центральной части провис. Каким образом должен осуществляться ремонт в этом случае?
Re: Как быть, если потолок провис?
Начинать надо с того, с чего сделан потолок. Ведь там может быть что угодно. При обследовании надо добраться до балок, посмотреть, чтоб они не были гнилыми, побитые шашелем. Может в крыше есть течь, тогда надо начинать с нее. И так по порядку – крыша, балки, доски. Все гнилое, порченое, дырявое – меняем и ремонтируем.
super_stroitel писал(а):Совсем недавно приобрел дачный домик. Сразу не заметил при осмотре, но потом все же обнаружил такую неприятность: потолок в центральной части провис. Каким образом должен осуществляться ремонт в этом случае?
Какой потолок установлен? Если подвесной то придется менять крепления. Видимо они вышли из пазов. Если же из ДВП сделан потолок, то просто нужно его на место прибить. Жду ответа,какой у вас потолок.
В дачном домике скорее всего для обшивки использовалась фанера, приобретите лист фанеры и перешейте провисшую часть, но в начале убедитесь не протекает ли ваш домик. Если протекает то в начале устраните течь.
А мне кажется, что ваш потолок вообще обшит ДВП. По сути, только этот материал, если его неправильно положить, может предательски провиснуть. Конечно, если потолок не подтекает. А так, тяжело что - то советовать, не зная, из чего же на самом деле сделан ваш потолок.
