Потеки на потолке.
Woland91
Потеки на потолке.
Сообщение Woland91 » 25 дек 2012, 21:25
Живу на девятом этаже, и так получилось что каким то образом крыша начала протекать в некоторых местах, в итоге появились пятна, на потолке. Чем их можно убрать, есть какое нибудь средство, или только потолок полностью делать новый?
Потеки на потолке.
098sad
Re: Потеки на потолке.
Сообщение 098sad » 26 дек 2012, 16:42
Ну в этом случаи вам можно прошпаклевать, а потом покрасить потолок, но и это не выход. Первым что надо сделать это - устранить течь на крыше, ведь снова после дождя могут появится новые пятна на только что сделанном потолке.
skifi4
Сообщение skifi4 » 27 дек 2012, 00:21
А где конкретно появились пятна, и есть ли у вас тех этаж? Если есть тех. этаж вам для начала стоит проверить изоляцию труб, и посмотреть не открыта ли полностью вент шахта, а если нет то тогда посмотреть где протикает крыша. А пятна вы не выведете ничем, если вы не хотите шпаклевать остается только натяжной или тканевый потолок.
Art-n1
Сообщение Art-n1 » 28 дек 2012, 19:52
Woland91 писал(а):Живу на девятом этаже, и так получилось что каким то образом крыша начала протекать в некоторых местах, в итоге появились пятна, на потолке. Чем их можно убрать, есть какое нибудь средство, или только потолок полностью делать новый?
Необходимо вызвать работников из ЖКХ чтобы они устранили течь на крыше. Но после этого обождите время, или на время зимы наклейте обычные обои. Зимой протекать не будет, а вот от дождя могут снова появиться потеки.
Сообщение super_stroitel » 31 дек 2012, 08:01
В первую очередь, Вам нужно отремонтировать крышу, иначе любой ремонт придет в негодность. А пятна нужно стереть до основания, хорошенько прогрунтовать, прошпаклевать, и только после этого сделать отделку обоями или покраской.
Tomasss
Сообщение Tomasss » 25 фев 2013, 09:02
Можно попытаться потеки убрать с помощью губки и белизны. Можно попробовать про грунтовать и на следующий день покрасить водоэмульсионкой, должно помочь, только берите краску с сильным перекрытием, я использовал "Макс".
Вернуться в «Потолки»
