Как утеплить потолок?
Мне кажется, что потолки нашей квартиры плохо сохраняют тепло, так как со стороны чердака появляется влага. Как правильно сделать теплоизоляцию изнутри квартиры или снаружи?
Re: Как утеплить потолок?
Проще всего зашить ватой или пенопластом потолок изнутри, а затем зашить гипсокартоном. Если же хочется поработать, то можно пенопласт уложить на плиты на чердаке сверху, затем просыпать керамзитом.
Я вам отвечу просто, без всяких нормативов, и положений, то с чем сталкивался. Можно на потолок изнутри наклеить пенопласт. Конечно можно сказать что не положено. Но у меня есть друзья, которые пользуются этим утеплением уже полтора десятка лет. Пенопласт шпаклюют и красят – ни чем от обыкновенного потолка не отличить. А со стороны чердака лучше утеплить керамзитовой стяжкой. По чердаку же надо ходить, вата не очень подходит.
Можно утеплить с утри помещения утеплителем на основе стекловолокна и потом уже подбить потолок гипсокартоном. Таким образом Вы и ремонт потолка сделаете и утеплите помещение.
Утеплять потолок лучше снаружи, со стороны чердака. Можно минеральной ватой, пенопластом, керамзитом или иным утеплителем. И сверху теплоизолятор надо зашить досками, чтобы можно было перемещаться по чердаку.
В прошлом году соседу утепляли потолок - задули жидким пенопластом. Жидкий пенопласт паропроницаем, не горит.
Задулось плотно, щелей и трещин не осталось.
Напыляемая теплоизоляция пенополиуретаном - хорошая вещь, довольно долго служит (50 лет). Но лучше всего применить дедовский способ - смесь глины с соломой. Это дешево, экологично и навсегда.
- Reaklist
Можно утеплить потолок минватой-это эффективно и качественно, но и цена хорошая, пенопласт как не крути дешевле будет , правда один большой минус, чесаться все будет когда устанавливать будете.Я утеплял пару лет назад ей и все отлично. Удачи в установке.
Мы потолок утеплили изовером и отделали гипсокартоном, а снаружи, на чердаке тоже посыпали опилки и сверху покрыли изовером. Влаги нет и тепло не стало уходить.
Можно обшить весь потолок ватой, можно и двойным слоем, затем уже на вату поставить гипсокардон, тогда более мене будет удерживать тепло, не забудьте как можно толше сделать слой из ваты.
