Установка багетов
Установка багетов
Не раз сталкивался с приклейкой пенопластовых багетов. Хорошо если угол на потолке ровный, и сам потолок не пляшет. Но бывают случаи, что ремонт закончен, а багет приклеить невозможно, то яма, то бугор. Если спешить некуда начинаешь выдумывать прижимки, подставки. Но это для себя, а как профессионально? Клей не помогает, даже если его подсушить по типу 88, чтоб цеплялся. Может, есть другой клей, или способ приклейки багета на кривую поверхность?
Re: Установка багетов
Если на стене имеются неровности, то их нужно обязательно выровнять иначе без изъянов багет приклеить не удастся. После грунтуйте поверхность стены и потолка. Клеить нужно с угла комнаты. На края потолочного карниза нужно нанести «жидкие гвозди», плотно прижать его к потолку. Излишки клея нужно удалить при помощи губки, смоченной в мыльном растворе. Места соединений нужно прошпаклевать и затереть наждачной бумагой.
Как инженер советских времен могу посоветовать очень быстрый и удобный способ: берете тоненькие и длинные гвоздики и в местах, где нет возможности приклеить, просто прибиваете. Гвоздики желательно брать с покрытием, чтобы не ржавели. Если есть желание головку гвоздя можно потом закрасить белой краской. Пробовала лак для ногтей белого цвета - не получается.
гвоздями вы можете попортить багет. Я практикую при неровностях подрезать багет под изгиб . Багеты очень легко острым ножом вырезаются. А после приклейки хорошо держаться и скрывают неровности
Makc писал(а):гвоздями вы можете попортить багет. Я практикую при неровностях подрезать багет под изгиб . Багеты очень легко острым ножом вырезаются. А после приклейки хорошо держаться и скрывают неровности
Но ведь багет будет прикреплен, надеюсь его не собираются потом снимать и использовать для чего-нибудь другого. Поэтому не имеет значения, что в некоторых местах будут небольшие отверстия. К тому же, если есть желание поменять обои в комнате, гвозди очень легко извлекаются и потом снова можно установить на место багет. Гвозди необходимо использовать тоненькие, а не кровельные, тогда отверстия почти незаметны.
Багеты специально созданы чтоб украшать даже самые простые интерьеры - в цене они очень низки, и такой ободок на потолок сможет приобрести каждый! А вот насчёт неровностей - то уже проблема хозяина комнаты, потому что во время ремонта их необходимо было устранить. Если такой возможности нет - то лучше использовать прозрачные жидкие гвозди!
Я советую клеить на смесь из клея ПВА и финишной шпаклевки. Используя смесь эту, вы сразу двух зайцев убиваете:багет клеите и все стыки, щели и неровности потолка затираете.
Еще у этой смеси свойства липучие выше намного, чем у клея специального. После высыхания полного багет не оторвать уже и зубами.
Я не пойму, как же вы делали ремонт, после которого остались, такие значительные проблемы, как вы пишете, то яма, то бугор, что даже багету приклеить не возможно. выровняйте поверхность и тогда будет все в порядке.
- Taskmaster
Смотря какие неровности еще, мне приходилось клеить багеты на ямы в 3см/м... там ни какой клей не поможет... Отбивал шнуром ровную линию и на изогипс клеил, временно тонкими гвоздями фиксировал, потом гвозди вынимал а отверстия от них зашпатлевывал
Если это пол сантиметра то можно на клей-шпатлевку для монтажа полиуритановых изделий, который в готовом виде в любом строительном магазине
Сегодня была в хозяйственном. Поглядела: потолочный плинтус, багет, карниз, молдинг и ещё пара-тройка названий. Они хоть чем отличаются-то? Если есть различия, так может, Вам не багет, а что-то другое взять для своего потолка?
