Потолок. Как снять масляную краску?
- Лена
У меня проблема: давно после пожара потолок покрасили маслянной краской и потом много раз еще так же, а теперь хочу наклеить плитки из полистерола но ни какой клей их не приклеивает или клей прожигает плитку. Во всех магазинах для ремонта, говорят что краску нужно убрать с потолка. Уже начала отдирать краску, но это тяжело и почти половина не отходит, а насадками на болгарку или дрель или шлифмашинку краска просто горит, но остается на месте. Может потолок чем-то загрунтовать прямо на краску? Посоветуйте пожалуйста что-нибудь попроще!!! Заранее спасибо!
Re: Потолок
Если хотите снять маслянную краску, то самый лучший помощник в этом деле - это строительный фен. Но под пенополистироловые плиты краску, если она хорошо держится, можно оставить. Предварительно прогрунтовав Ceresit СТ17, а дальше используйте клей Tytan STYRO 753.
Re: Потолок
Если потолок ровный, не нужно убирать краску. Главное, чтобы старая краска не отпадала. Приклеить плитку можно на "акриловый клей для потолочной плитки", также можно использовать "жидкие гвозди". Что касается использования грунта, то это совершенно бесполезно, краска невпитывает!
Re: Потолок. Как снять масляную краску?
Если краска держится очень хорошо и практически не снимается, можно прогрунтовать поверхность потолка Бета-контактом. после этого притупать к дальнейшей отделке потолка.
- blevat1988
Краску обычно снимают растворителем на метал покрытиях, всё зависит от того что находится под краской. Если грунт, то строительным феном .Спросите в магазине.
- markus32
Есть очень хороший способ разобраться с краской.Это старый добрый Ceresit CT-16.Наносите на потолок и через некоторое время краски как и не было.Реально способ работает.
Если крепко держится, зашкурьте эту краску слегка, чтоб чуть шершавая была и шпатлевкой прямо поверх нее полностью зашпатлюйте потолок. Потом красьте чем хотите.
