Подскажите пожалуйста чем можно вывести ржавчину на потолке? Полгода назад от соседей сверху протечка была и вылезла ржавчина на потолке. Уже закрашивали несколько раз - все-равно проступает. Может есть какие-то растворы?
Пятно не сильно большое но на белом потолке достаточно заметно.
Ржавчина на потолке
Re: Ржавчина на потолке
Если потолок шпаклеваный, то можно срубать шпаклевку глубиной слоя в несколько мм, затем сверху приклеить плотную клеенку, разровнять и снова зашпаклевать.
Странно, что ржавчина постоянно вылазит, обычно протечка случается раз, закрашивается и все. Может от соседей до сих пор вам что-то протекает? Нет ли сырости в месте ржавчины?
Ржавчина часто проступает через плиты перекрытия если она там образовалась. Для того чтоб пятна не проходили вам следует счистить покрытие потолка пропитать её грунтовкой и заново нанести покрытие.
Смотря, какой потолок, способов много, шпаклевка и побелка, краска и так далее. Заметьте, если после выведения ржавчина опять проступает, значит, причина в том, что сверху течет.
super_stroitel писал(а):Если потолок шпаклеваный, то можно срубать шпаклевку глубиной слоя в несколько мм, затем сверху приклеить плотную клеенку, разровнять и снова зашпаклевать.
Не самый лучший вариант, мне кажется. Несколько слоев шпатлевки могут не выдержать, особенно, если еще сверху краской покрывать и обвалиться на голову.
Как можно поглубже снимите ржавчину вместе с покрытием, будет лучше, если вы это сделаете и в ширину, то есть вокруг пятна. Потом наносите сверху тонкими слоями шпатлевку. Если ржавчина будет появляться, обратитесь к соседу этажом выше. А самый правильный вариант (по закону) заставить соседа это дело исправить.
- aleksakrot
Вам просто нужно зачистить это место и после прошпаклевать его. Выровняв поверхность нужно побелить его и получится все очень чисто и красиво. А иного варианта все равно нет.
А у нас в школе "Белизной" (хлор-содержащая жидкость) прошлись. Пятен нет, жду что со временем будет.
Мир вашему дому!
