Как сделать на потолке выемку узорчатую для люстры?
elen09
Сообщение elen09 » 13 апр 2012, 14:07
Как сделать на потолке выемку узорчатую для люстры в аристократическом стиле, можно ли сделать это самому, может есть специальные формочки для этого?
Vadim
Re: Как сделать на потолке выемку узорчатую для люстры?
Сообщение Vadim » 15 апр 2012, 06:29
Сейчас на рынке продаются формы под люстры изготовленные из пенопласта. При помощи шпаклевки (вторички) приклеиваете её к потолку, поверх красите в общий тон потолка и все.
Makc
Сообщение Makc » 21 май 2012, 13:53
Да формочек просто огромное количество вы найдёте в строй материалах.Но только не берите с пенопласта.Первая причина он деформируется легко при установке той же люстры. И часто при большом напряжении она может плавится от проводов
лисник
Сообщение лисник » 06 июн 2012, 16:20
Makc писал(а):Да формочек просто огромное количество вы найдёте в строй материалах.Но только не берите с пенопласта.Первая причина он деформируется легко при установке той же люстры. И часто при большом напряжении она может плавится от проводов
Что-то я никаких формочек не встречал в магазинах. А вот пенопластовые багеты и другие декоративные элементы продаются чуть ли ни на всех базарах. И о каком плавлении может идти речь. Сейчас то и лампочки накаливания редко используются, а чтоб провода под люстрой грелись, это уж очень безрукий делать должен.
Все ставят пенопласт, не вижу причин отказываться. Легкость монтажа, реально сделать красиво, самому, эксклюзивное украшение.
Сообщение super_stroitel » 11 июн 2012, 06:11
Возможно Вы перепутали с накладкой, она называется "розетка для люстры". Продаются гипсовые или пенопластовые. А выемка делается только при помощи гипсокартонной конструкции.
Вернуться в «Потолки»
