Чем заделать стыки гипсокартона
Vadim
Сообщение Vadim » 30 мар 2012, 06:07
Делали в прошлом году подвесные потолки, стыки листов гипокартона проклеивали сеткой, но в этом году появились небольшие мелкие трещины. Подскажите каким материалом заделать стыки чтобы они не расходились и подвергались воздействию.
Александр
Re: Чем заделать стыки гипсокартона
Сообщение Александр » 30 мар 2012, 19:58
Есть специальная гипсовая шпаклевка с полимерными добавками для гипсокартонных листов, она не трескается и не дает усадки. Но для начала стыки нужно прогрунтовать. Некоторые строители добавляют в шпаклевку ПВА (для крепости), но после засыхания такую шпаклевку трудно зашлифовать.
лисник
Сообщение лисник » 31 мар 2012, 05:35
Это у вас серьезные подвижки в крепеже и основе есть, короче листы просто «гуляют». Вам не одно средство не поможет. Ведь стандартно всем проклейка серпянкой помогает, а вам нет. Попробуйте еще раз прошпаклевать, может просто потолок за зиму нашел свое место, и дальнейшее растрескивание прекратиться.
Dima
Сообщение Dima » 08 апр 2012, 08:33
Сначала Вам нужно проверить, что бы все листы гипсокартона надежно держались, т.е. что бы металлический каркас не гулял. Во-вторых, необходимо, что бы швы листов не совпадали с другими швами листов, т.е. все швы на потолке должны быть в разнобой. После этого необходимо прогрунтовать весь потолок приклеить сетку и зашпаклевать хорошей шпаклевкой.
Сообщение super_stroitel » 05 июн 2012, 20:31
Вам необходимо взять более широкую сетку и более крепкую шпатлевку. Сверху обработайте появившиеся трещины еще раз. Можно при этом немного снять фаску. Не забудьте при этом прогрунтовать.
aleksakrot
Сообщение aleksakrot » 20 авг 2012, 23:10
Если специальная лента, которая наклеивается на стыки. Она приблизительно размером 10 - 15 см. На самоклейке. И потом сверх нее можно просто шпаклевать стыки. Вот так решается эта проблема.
aleksakrot
Сообщение aleksakrot » 20 авг 2012, 23:14
Vadim писал(а):Делали в прошлом году подвесные потолки, стыки листов гипокартона проклеивали сеткой, но в этом году появились небольшие мелкие трещины. Подскажите каким материалом заделать стыки чтобы они не расходились и подвергались воздействию.
Вам нужно затереть эти места и еще раз пройтись по ним более крепкой шпаклевкой. Именно по этой причине, что появляются с временем трещины я ставил себе натяжной потолок.
Сообщение Алина » 25 окт 2012, 21:50
Самый простой и эффективный вариант - замазать шпаклёвкой! Этот способ стар как мир - для того чтоб не было в будущем трещин, старайтесь все стыки грунтовать. А где надо - заново переклеивать сетку! Скорей всего трещины на стыках появились из за некачественно установленного потолка, или из за проседания стен!
Вернуться в «Потолки»
