Стыковка гипсокартона
Делали в прошлом году подвесные потолки, стыки листов гипокартона проклеивали сеткой, но в этом году появились небольшие мелкие трещины. Подскажите каким материалом заделать стыки чтобы они не расходились и подвергались воздействию.
Re: Стыковка гипсокартона
Мир Вашему дому!
Одно из двух: либо гипсокартон плохо закреплен и "гуляет", либо шпаклевка плохого качества. Если имеется сетка, то скорее всего шов не отвалиться. Покрасьте акриловой краской, она более густая (как хорошая сметана), чем обычная водоэмульсионка и закрывает мелкие трещины.
Мир вашему дому!
А я бы на вашем месте прошлась бы по этим трещинам грунтовкой - а как подсохнет, замазала бы качественной шпаклёвкой. Потом будет необходимо затереть все швы, которые не должны быть видны. Затем клеим обои или наносим рельефную штукатурку. Иначе ни как!
Мир вашему дому!
Грунтовка перед шпаклевкой- это обязательно. А если клеить обои или наносить рельефную штукатурку то зачем предварительно заделывать щели? Тонкий слой шпаклевки на щель, но придется выравнивать широкой полосой, иначе будет заметен перепад (бугор).
Мир вашему дому!
- dianacity
1. прежде всего, необходимо нанести разметки на стены, углы, дверные проемы, перегородки;2. далее нужно установить металлокаркас (при необходимости) вдоль стен, и проложить внутри его проходящие коммуникации;3. переход к подготовке поверхностей, на которые будут крепиться панели (включая в дальнейшем и сами панели). Для этого на них наносится двухсторонняя пенная клейкая лента. Учитывая, что панели можно крепить и на клей марки КС (или другой, с аналогичными свойствами), комбинирование этих способов обеспечит большую прочность соединения;
