Растянуть натяжной потолок
Vadim
Сообщение Vadim » 20 мар 2012, 10:20
Сама по себе технология установки натяжных потолков довольно проста, по периметру устанавливаются направляющие, а к ним и крепиться материал. Основная проблема состоит в промышленном фене. Подскажите, возможно, ли его чем-то заменить, так как собираемся установить потолки только у себя в квартире.
нателла
Re: Растянуть натяжной потолок
Сообщение нателла » 20 мар 2012, 12:03
Для установки натяжного потолка используются в целях разогрева воздуха тепловые пушки. Их можно встретить в специальных магазинах электрооборудования. Некоторые магазины и фирмы дают в аренду эти устройства. Заменить их чем-то в домашних условиях невозможно, так как нужен большой объем сильно разогретого воздуха одномоментно. Чем можно добиться такого эффекта дома?
Александр
Сообщение Александр » 27 мар 2012, 19:59
Дело в том, что при монтаже натяжного потолка температура в помещении должна быть не менее 50-55 градусов, а в большинстве случаев даже чуть больше. Поэтому заменить тепловые пушки ил промышленный фен практически не возможно ( с феном и то у многих могут возникнуть трудности). Обращаю Ваше внимание, что при качественной установки натяжного потолка требуется исключить любой сквозняк или перепад температур в помещении.
GAL-4
Сообщение GAL-4 » 30 мар 2012, 20:58
Промышленный фен в данном случае может пригодиться только, если натянув уже полотнище потолка, у вас получились морщины, при помощи фена их надо попытаться разгладить, ито очень осторожно.
Taras
Сообщение Taras » 09 апр 2012, 09:56
Так- же при начале монтажа уясните, что нежелательно использовать светильники с мощностью выше 50Вт, так они вызовут нагрев потолка, и его гибкость снизится.
discman
Сообщение discman » 15 май 2012, 08:13
Если вы все таки не хотите брать в аренду пушку и дома есть какой нить ученый изобретатель ( любитель ) то делайте принцип фена , нужно направленная емкость например металлическое ведро но лучше труба , после дело принципа классический вариант электро камина нужна спираль и тот кто умеет собирать электро камины устанавливайте спираль нагревания в трубу ну и сзади устанавливайте мощный кулер главное спираль берите мощную , они быстро горят , топорная работа но работает. И вот у вас пушка в домашних условиях , но кушает электричество как электро камин .
Вернуться в «Потолки»
