провисает потолок
mogilhik
провисает потолок
Сообщение mogilhik » 06 мар 2012, 23:45
Сняли на длительный срок частный домик. За зиму потолок в зале провис страшно ходить теперь боюсь чтоб не упал. Постройка старого типа на балки набита обрешотка и помазана глиной с соломой. Подскажите что теперь делать, жить то надо как то?
провисает потолок
Re: провисает потолок
Сообщение super_stroitel » 07 мар 2012, 09:42
Жить с таким потолком, конечно, опасно. В любой момент может обвалиться. Рекомендую полностью его демонтировать и сделать из гипсокартона. При этом снимайте все, что не только провисло, но и только дало трещину.
Сообщение SergeyPochep » 07 мар 2012, 22:00
Можно и беспещанку сделать, если перепад небольшой, главное снять все что провисло и хорошо его очистить от отставших кусков. Вот только почему вы должны делать это за свой счет, скажите хозяину, пусть разбирается.
Constantin
Сообщение Constantin » 25 мар 2012, 14:02
снимите аккуратно весь потолок но не снимайте обрешетку и аккуратно поднимете до того уровня как он должен быть закрепите его дополнительными рейками так чтоб он уже точно не провис никогда, затем собирайте все обратно
Сообщение Алина » 04 апр 2012, 21:29
Я тоже считаю, что такой потолок необходимо менять. Для начала уберите всё лишнее и нанесите шпаклевку. После - про грунтуйте, можно установить подвесной потолок - а если нет такой возможности для начала набить ДСП, для последующей оклейки обоев!
Dima
Сообщение Dima » 26 май 2012, 22:44
Гипсокартона здесь одного будет мало. После полного демонтажа нужно сделать балки к ним прикрутить листы ОСБ и только потом можно монтировать гипсокартон. Таким вот образом пол и потолок будет в отличном состоянии, и выдержит даже тяжелую мебель размещенное на втором этаже.
Сообщение Goshia » 30 май 2012, 19:40
Для того чтобы убрать прогиб потолка, нужно со стороны чердака, на несущие балки установить сверху швеллера, и посверлив потолок и установив на него металлическую накладку со шпильками, вытянуть деформированную балку, затягивая гайки на шпильках со стороны чердака.
iloshinka
Сообщение iloshinka » 31 май 2012, 08:42
Честно говоря, эта проблема не должна быть Вашей, так как домик Вы взяли в аренду и его хозяева должны решить проблему с потолком. Главное проследите, чтобы они наняли нормальных рабочих, которые сделают все качественно, а не тяп-ляп. Потолок полностью нужно разобрать и сделать все с нуля, так как просто, что-нибудь залатать в этом случае не получится.
Сообщение Goshia » 03 июн 2012, 10:20
На мой взгляд, для того чтобы временно закрепить провисший потолок, можно использовать несколько стоек и балок из системы опалубки для плит перекрытия. Установите такой каркас, и в этом случае потолок, точно не рухнет вам на голову. Но, лучше бы, если хозяева ничего не хотят с этим делать, найти другую квартиру.
Вернуться в «Потолки»
