Здравствуйте, подскажите каким образом проверить целы ли жилы (проволоки) в силовом кабеле?
Полного обрыва нет, но подозреваю что некоторые жилы имеют повреждения.
Как проверить силовой кабель?
Re: Как проверить силовой кабель?
Интересный вопрос, так сразу и не ответишь. Вы не написали, к сожалению, какого сечения кабель, его дина и где он находится? Самое простое, это подключить на кабель максимальную нагрузку и измерить падение напряжения на кабеле. Как измерять? Это зависит от длины кабеля, можно измерить напряжение не входе и сравнить с напряжением на выходе.
Для обнаружения скрытой проводки, а так же для поиска места обрыва провода существует специальный прибор индикатор напряженности поля. Проводите индикатор вдоль провода и в месте обрыва показания прибора изменятся, естественно провод должен быть под напряжением. В Вашем случае, когда провод находится не в стене, можно обнаружить место обрыва и при помощи тестера. На щупы приспосабливаете иголки, включаете прибор в режим измерения сопротивления, и по участкам равным размеру размаха рук, прокалывая изоляцию кабеля, находите поврежденный участок. Можно обойтись и простейшим пробником, (батарейка + лампочка). При таком способе лучше, что бы провод был обесточен.
Самый простой это подсчитать силу тока на входе и выходе кабеля. Для этого используют амперметр. Если показания будут разниться, то есть утечка и провод использовать не рекомендуется. По крайней мере на всю мощность.
- Мелкий ремонтник
Семенов писал(а):Здравствуйте, подскажите каким образом проверить целы ли жилы (проволоки) в силовом кабеле?
Почему появились такие подозрения? Вы случайно зацепили кабель при сверлении?
А во сути вопроса - объективная проверка кабеля без "полного вскрытия" невозможна.
Мелкий ремонтник писал(а):Семенов писал(а):Здравствуйте, подскажите каким образом проверить целы ли жилы (проволоки) в силовом кабеле?
Действительно, почему вы заподозрили что то неладное с кабелем. Зацепили каким то образом этот кабель или подозреваете заводской брак. Если подозреваете что зацепили при сверлении, то придётся разбивать место сверления и осматривать кабель.
- Alexander_avu
В первом приближении кабель можно проверить с помощью мультиметра. На одном конце кабеля скручиваем все проводники, а на втором проверяем наличие цепи, если всё "звонится", то обрыва нет. Аналогично при разомкнутых проводниках проверяют наличие или отсутствие замыкания между жилами.
Не знаю, чем вызваны такие подозрения, но как минимум можно попробовать прозвонить жилы кабеля. Если прозвонка выдает звук, то значит жилы целы и кабель можно использовать. Да, главное, чтобы жилы не были между собой замкнуты.
- Alexander_avu
Andrey68 писал(а): Да, главное, чтобы жилы не были между собой замкнуты.
Если кабель используется на ответственном участке электроснабжения, то знать об отсутствии замыкания жил будет мало. Надо ещё проверить сопротивление изоляции мегомметром, это весьма важный параметр.
Вот за это спасибо
