При выборе холодильника столкнулись с рядом вопросов:
Встроенный брать холодильник или отдельный? Какие максимальные габариты следует рассматривать?
Какой объем? Где должен располагаться морозильник? Какой лучше брать класс энергосбережения?
Выбор холодильника
Re: Выбор холодильника
Класс конечно же А, а все остальные параметры определяйте из своих нужд. Если кухня встроенная, то и холодильник надо под нее подгонять. Морозилки в нормальных агрегатах расположены внизу. Что точно не советую - side-by-side, они громоздкие, а выгоды в полезном объеме немного.
Сейчас нет смысла брать холодильник с классом энергопотребления ниже А, самый лучший А+++, если не ошибаюсь. Я бы брал холодильник с морозильной камерой, расположенной внизу.
Мне походу тоже надо будет. Думать о новом сломался холодильник... Народ, кто в курсе на счет ремонтного сервиса по холодильникам? Мне бы контакты тех, кто на дому ремонт производит, а то холодильник старый и катать его нет никакого желания. Стал гудеть при включении, вода подтекает снизу. Пыжится-пыжится и отключается, точнее индикатор горит, а холода нет.
Лучше отдельностоящий. Хоть и не так красиво, но зато надёжнее.
Лучше взять холодильник и отдельно морозильную камеру.
Норд хороший
Вы нас, форумчан спрашиваете какой холодильник по габаритам Вам подойдет? Правда считаете, что мы лучше знаем размеры Вашей квартиры, чем Вы сами?
- DonnPompom
Раз решили купить новый холодильник, то уже не экономьте, берите самый лучший. Советуй выбирать только встраиваемую технику для кухни, сейчас это модно и дорого смотрится в интерьере. Если бы я покупала себе холодильник, не стала бы покупать китайского или нашего производства - немецкая техника лучше. К примеру, можете купить Гагенау.
Выбор зависит от обстановки и размеров кухни. Да и от предпочтений самого человека. Можно посоветовать марку определенную или модель какую выбрать, но размер и встроенный/нет - это решение принимать стоит видя где и как он планируется к размещению. По виду - у каждого свои предпочтения. Если я хотел side-by-side холодильник, то его и купил. тем более он хорошо стал в нишу на кухне. Да и не сказал бы что выигрыш такой уж малый в объеме. Зато морозилкой пользоваться на мой взгляд намного удобнее. Тем более если выбрать вариант с большим числом именно выдвижных ящиков, а не полок. Если только одна снизу будет, то тогда да - большая часть объема морозильника не будет использоваться, потому как разместить продукты на полках как одежду плотно не выйдет. Но даже в этом случае применяя специальные контейнеры для заморозки, все можно аккуратно и плотно разместить.
