Какой взять провод?
Семенов
Какой взять провод?
Сообщение Семенов » 11 апр 2017, 20:34
Посоветуйте пожалуйста какой взять провод? Надо подключить временно новый дом от от старого. Длина между ними около 25 м. Есть возможность и траншеей провести и воздухом протянуть.
Какой взять провод?
Мелкий ремонтник
Re: Какой взять провод?
Сообщение Мелкий ремонтник » 12 апр 2017, 06:09
Семенов писал(а):Есть возможность и траншеей провести и воздухом протянуть.
Зачем копать траншею для "времянки"? Достаточно подвесить ВВГ на стальном тросе:
У некоторых десятилетиями "живет" воздушка из ПВС, хотя этот кабель и не предназначен для стационарной проводки.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 18 апр 2017, 20:56
Кабель ВВГ, ПВС не использовал бы. На стальном тросе подвесите провода, они так несколько лет продержаться. Не надо никакие траншеи копать для времянки.
0049mm
Сообщение 0049mm » 07 май 2017, 22:02
Временное может всегда затянуться, лучше хороший поставить провод без экономии...
Uliam
Сообщение Uliam » 09 май 2017, 19:01
да, лучше с самого начала хороший ставить и проблем в дальнейшем меньше будет.
vatikanuk
Сообщение vatikanuk » 30 май 2017, 20:11
Конечно нужно обладать элементарными навыками, чтобы понимать, как правильно выбрать сечение для проводов и кабелей, который является, наиболее важным при монтаже электропроводки квартир и домов. Что в общем объяснимо, например медные провода сечением 1,5 мм2 способны держать нагрузку 4,1 кВт 2,5 мм2 5,9 кВт 4 и 6 мм2 – свыше 8 и 10 кВт. Этого вполне хватит для питания розеток, приборов освещения и т.д. Правильный выбор сечений для проводов даст, так сказать резерв в случае увеличения мощности нагрузки.
Yurgen1980
Сообщение Yurgen1980 » 06 дек 2017, 11:53
Да вот этот кабель ВВГ
Wystryak
Сообщение Wystryak » 27 дек 2017, 18:36
совершенно верно, кабель он и есть кабель
kevlitch
Сообщение kevlitch » 31 дек 2017, 19:37
Мелкий ремонтник писал(а):Зачем копать траншею для "времянки"? Достаточно подвесить ВВГ на стальном тросе:
Соглашусь, тоже считаю, что проще всего взять кабель ввг 3х2 5, и подвесить его на стальном тросе. Не вижу смысла копать траншею, если речь идет о времянке. Воздушка в данном случае, самый оптимальный вариант. Это и в плане финансов получится не затратно, и прослужит очень долго, особенно если нормально смонтируете.
Kirillus
Сообщение Kirillus » 31 дек 2017, 21:04
0049mm писал(а):Временное может всегда затянуться, лучше хороший поставить провод без экономии...
Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.
Вернуться в «Электрика»
