Стоит ли разбирать люстру?
Barugan
Сообщение Barugan » 31 мар 2017, 04:00
Есть такая люстра из Китая на 8 ламп. Работает с 2012 года, несколько последних месяцев начали часто тухнуть лампы. Выяснилось, что после того как лампу пошевелить, она сразу же загорается. Подозреваю, что произошло окисление контактных групп.
Как думаете, стоит ли снимать ее и пробовать что-то сделать с этими контактами (они очень-очень маленькие) или лучше приобрести новые и заменить?
Re: Стоит ли разбирать люстру?
Сообщение Goshia » 03 апр 2017, 23:11
Можно заменить в люстре клеммники, с помощью которых, она подключается к электропроводке в квартире. При таком соединении провода в месте контакта окисляться не будут.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 05 апр 2017, 06:29
Goshia писал(а):Можно заменить в люстре клеммники
Можно, но не нужно. :-) В данном случае окисляются контакты в цоколях GU5.3. Именно такие цоколи для миниатюрных "пальчиковых" галогеновых лампочек используют в люстре автора темы.
Вернуться в «Электрика»
