Как правильно сделать блок питания?
Жека
Сообщение Жека » 22 мар 2017, 05:14
Есть весы кухонные, работают от "Кроны" 9В.
Хочу сделать, чтобы работали от розетки через блок питания.
То есть нужно смоделировать на входе устройства те параметры тока, которые дает стандартная "крона".
Взять старую зарядку с телефона, там поковыряться, чтобы было на выходе 9 вольт и ... что еще? Сила тока? А какая?
В википедии в статье "крона" пишут о Ахh (ампер-часах) - так это не сила тока?
Или я чего-то не понимаю...
Мелкий ремонтник
Re: Как правильно сделать блок питания?
Сообщение Мелкий ремонтник » 22 мар 2017, 07:42
Жека писал(а):Сила тока? А какая?
Это не сила тока, а емкость батареи. О силе тока в данном случае можно не волноваться - нагрузочная способность любого сетевого блока питания достаточна для замены "Кроны".
Семенов
Сообщение Семенов » 24 мар 2017, 20:23
Ампер-часов - это емкость батарейки.
Вам нужно блок питания, который имеет 9 Вольт и ... ампер.
По моему мнению, несмотря на документацию, подойдет почти любой ампераж.
Почему? Потому что ампераж зависит от нагрузки, а нагрузки по току для такого прибора очень маленькие.
Значит блок питания должен быть с силой тока .... не меньше, чем ....
Если будет не менее 1 Ампер - супер.
Если не менее 0,5 Ампер - подойдет.
Даже 0,1 Ампер должно подойти. Меньше, я бы не рискнул, но меньше трудно встретить.
Короче, 9 В и не менее 0,1 Ампер (100мА).
Никифор
Сообщение Никифор » 28 мар 2017, 20:23
По амперах берите любой, который трансформаторный (старых моделей) и пользуйтесь на здоровье. Если хотите убедиться, выдержит ли блок питания по нагрузке, то амперметр и три проводка в помощь.
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 28 мар 2017, 20:26
Весы потребляют мизер. Единицы миллиампер.
А теперь-короткий ликбез:
Те блочки, которые вставляют в розетку, есть несколько разных типов:
1 - зарядники. Не подходят, поскольку имеют "ниспадающую" характеристику и иногда «автоматику».
2 - стабилизированные блоки питания (для игрушек например). Такой можно взять на 9 Вольт и любую цифру миллиампер. Весы "возьмут" сколько им нужно и ничего плохого не случится.
3 - нестабилизированные блоки питания. Для модемов, игрушек, домашних беспроводных телефонов. Такой следует брать маломощный, поскольку в условиях малого энергопотребления (весов), блочок выдает напряжение больше чем на нем написано.
4 - Универсальные нестабилизированные. С переключателем 5-6-7-9-12 Вольт. Выставите 7 Вольт и спите спокойно. Сколько выдаст на самом деле - пусть кто-то измерит. НЕ перепутайте плюс и минус. Если на блочке есть переключатель полярности - заклейте его.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 29 мар 2017, 06:27
Andrej_ писал(а):3 - нестабилизированные блоки питания.
Трансформаторные нестабилизированные блоки питания сейчас встречаются сравнительно редко. Даже миниатюрные блоки обычно делают импульсными и стабилизированными.
Вернуться в «Электрика»
