Подскажите по светильнику аварийного освещения.
Molot
Сообщение Molot » 09 мар 2017, 20:24
В обычном режиме все нормально функционирует и диод сигнальный горит (правда не очень ярко). Но, когда снять напряжение, лампа-дежурка не работает. Как определить, что вышло из строя: БП аккумуляторов или же сам аккум?
Семенов
Re: Подскажите по светильнику аварийного освещения.
Сообщение Семенов » 09 мар 2017, 20:35
Думаю, что выяснить можно лишь опытным путём. Напишите какой тип светильника.
У данных светильников могут быть переключатели, возможно у Вас не тот режим переключатель установлен.
серёжа
Сообщение серёжа » 16 мар 2017, 20:53
На расстоянии сложно давать советы по ремонту. Начните с измерения параметров аккумулятора. Возьмите мультиметр и измерьте напряжение на выводах аккумулятора, а также зарядный ток. Дальнейшие действия зависят от полученных результатов.
Вернуться в «Электрика»
