Хотелось бы сделать так, чтобы после включения диммера в любое положение подключался сигнал 220 вольт для вытяжного вентилятора и всех розеток (двух) в ванной комнате.
Бывает ли такое реле? Если нет, то каким образом можно все это реализовать?
Подскажите по электричеству в ванной.
- Vakanagari
Re: Подскажите по электричеству в ванной.
Не знаю, как это можно реализовать с диммером, но если бы это был обычный включатель, то проблем вообще нет, сами должны понимать. Тут разве что поставить параллельно диммеру включатель. Хотя может у каких-то серьезных производителей электрики есть и такие вещь, как Вы ищите.
- Sharpdressed
Самый простой вариант это, как написал Vakanagari, поставить параллельно диммеру включатель, но такой вариант Вам же не подходит, да?
Мне тоже кажется, что такую вещь, как Вы хотите, надо искать среди премиум электрики. Хотя, честно говоря, я не понимаю зачем Вам такие изыскания.
Слишком замороченная идея. Можно заказать реализовать вашу идею у местных кулибиных, но как писали выше, выйдет это все дорого. Проще сделать вкл стандартно.
- Alexander_avu
Реализовать задуманное Вами можно, разобрав димер и использовав его контакты для включения промежуточного реле, которое в свою очередь включит вентилятор. А зачем в ванной димер? Хотите создать "интим" в оформлении освещения?
Поставьте фотореле. Тогда, пока в ванной комнате горит свет, у вас будет работать вентилятор и присутствовать напряжение в розетках. Эту задумку, Andrej_, вы хотите воплотить в целях безопасности?
- Мелкий ремонтник
Andrej_ писал(а):Хотелось бы сделать так, чтобы после включения диммера в любое положение подключался сигнал 220 вольт для вытяжного вентилятора и всех розеток (двух) в ванной комнате.
В принципе, такую схему реализовать совсем несложно, правда, придется слегка "самодельничать". Но зачем в ванной комнате нужен диммер? Это не гостиная или спальня.
