Проблема со счетчиком.
Екатерина
Сообщение Екатерина » 04 фев 2017, 05:22
Мужчины здравствуйте. Посоветуйте в чем возможная проблема - отключили свет в доме на пол часа, после включения начал некорректно работать дисплей на счетчике. Можно как то решить проблему не вызывая электрика и не меняя его на новый?
Мелкий ремонтник
Re: Проблема со счетчиком.
Сообщение Мелкий ремонтник » 05 фев 2017, 01:09
Екатерина писал(а):Можно как то решить проблему не вызывая электрика и не меняя его на новый?
Нет, нельзя. На электрическом счетчике две пломбы - одна заводская, а вторая энергосбыта. Его невозможно отремонтировать самостоятельно или с помощью "народных умельцев".
MaV
Сообщение MaV » 05 фев 2017, 01:32
Теоретически-то можно отремонтировать самостоятельно, сняв его со щитка, но проблему пломб самостоятельно не решить, так что без вызова электрика не обойтись.
Семенов
Сообщение Семенов » 06 фев 2017, 20:24
Попытайтесь ещё отключить и подсоединить питание которое идет на счётчик. Если ничего не поменяется - счётчик лучше заменить.
Хотя даже если начнет работать - завис один раз, зависнет и второй. А после этого экран может вообще погаснуть.
Evgeni
Сообщение Evgeni » 07 фев 2017, 00:03
Семенов писал(а):Попытайтесь ещё отключить и подсоединить питание которое идет на счётчик.
Интересно, и как же Вы предлагаете отключить питание, приходящее на счетчик? Вряд ли найдете такую возможность. Не надо никакой самодеятельности, нужно вызывать электрика и решать вопрос с ремонтом счетчика или его заменой.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 08 фев 2017, 07:44
Семенов писал(а):Попытайтесь ещё отключить и подсоединить питание которое идет на счётчик. :o
"Отключить питание" без распломбирования счетчика невозможно (входной автомат стоит после счетчика), в противном случае народ бы массово занимался хищениями электроэнергии. :-)
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 09 фев 2017, 20:24
Насколько мне известно, в таком счетчике отсутствуют устройства, которые позволяют продиагностировать с компьютера. Поэтому со снятием данных при замене скорее всего возникнут сложности. Не тяните с заменой. Если данные корректно увидеть не получится - вам рассчитают "по установленной мощности".
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 10 мар 2017, 20:38
Никак самостоятельно проблему не решите. Мало того, придется срывать пломбу со счетчика, а это значит, что придется вызывать специалиста из энергосбыта.
lili
Сообщение lili » 12 апр 2017, 23:59
В такой ситуации лучше новый купить.
Вернуться в «Электрика»
