Откуда напряжение при выключенном выключателе?
Подскажите пожалуйста, по какой причине при выключенном выключателе, индикатор (отверточка) на кабелях потолочной люстры в спальне (на 2-х) напряжение видит?
- Мелкий ремонтник
Re: Откуда напряжение при выключенном выключателе?
Очевидно, ваш выключатель размыкает не фазный, а нулевой провод. Проверьте все соединения в коробках и исправьте "перепутанную" проблему. Это несложно.
Мелкий ремонтник писал(а):Очевидно, ваш выключатель размыкает не фазный, а нулевой провод. Проверьте все соединения в коробках и исправьте "перепутанную" проблему. Это несложно.
На светильник идут 2 провода, один через выключатель, а второй, напрямую от распределительной коробки в комнате. Поэтому, менять местами провода нужно в распределительной коробке.
- Подключение светильников в комнате.gif (11.96 КБ) 5789 просмотров
Индикаторные отвёртки очень неточный измерительный прибор. Доверять особо индикаторной отвёртке не стоит, можно "залететь". Картина описанная вами довольно часто случается, если поблизости ещё что то включено. Поэтому воспользуйтесь мультиметром или двухполюсным индикатором, взяв землю с водопровода или батареи.
