Как правильно подсоединить новый светильник?
Старый светильник уже снят, новый надо подсоединить. Из стен выведено три провода. Проверил эти провода индикатором: загорается синий и зелено-желтый. Светильник имеет 2 провода.
- s55.jpg (25.74 КБ) 1149 просмотров
- s56.jpg (53.32 КБ) 1149 просмотров
Re: Как правильно подсоединить новый светильник?
По видимому у вас установлен двойной выключатель. Это обычная ситуация при подключении люстр. На всякий случай проверьте, что отключает выключатель ноль или фазу. Один из проводов придётся откусить и заизолировать. подключайте светильник к одному из проводов на которых светится индикатор и нулевым проводом.
Согласен с предыдущим комментарием, только советую не откусывать лишний провод если он не мешает подключёнию двух других проводов, просто заизолируйте его и скрутите спрятав, будет второй резервный провод с фазой на случай если что то произойдёт с первым фазным проводом
К светильнику должно подключаться 2 провода фаза и ноль. Следует измерить тестером напряжение на проводах, где будет 220 В, те и нужно подключать, а оставшийся следует изолировать.
- Тестер.jpg (67.81 КБ) 1138 просмотров
Petrovich писал(а):Согласен с предыдущим комментарием, только советую не откусывать лишний провод если он не мешает подключёнию двух других проводов, просто заизолируйте его и скрутите спрятав, будет второй резервный провод с фазой на случай если что то произойдёт с первым фазным проводом
Откусывать лишний фазный провод не нужно, конечно. Заизолировать и оставить до лучших времен. Дело даже не в том, что что-то может случиться с основным, а в том, что в будущем возможно подключение другого светильника с большим количеством ламп.
